Elkontakter motorcykel rengöra
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Jag håller på med en del service på min MC och det är väldigt mycket damm kring kontakter och ECU.
Att spruta med vatten känns inte så bra men hade gärna smörjt upp/rengjort kontakter med något när jag monterar ihop allt igen. Jag läste
Om någon som sprutat elektronikspray vilket hade resulterat i att vissa gummitätningar hade svällt och det vill man ju inte
Skulle tex WD40 fungera ok?
nifelheim
Den första
Re: Elkontakter motorcykel rengöra
Inlägg av nifelheim »
använd vaselinspray
robertr81
nifelheim skrev:använd vaselinspray
En sådan sprayburk har jag men det verkar inte så rengörande mer en fet beläggning som skyddar villet är bra. Använde det i kontakterna på bilen när jag bytte lampor fram och fick dålig kontakt. La nog på för mycket.
Men något man kan duscha/spraya på som får skiten att rinna av
hsd
Inlägg av hsd »
Det gäller att putsa rent kontakterna utan att repa ytan oxidlösande spray och gnugga med exempelvis en kartongbit , sämskinn -det brukar vara trångt
Därefter vaselin /vaselinspray som skydd
robertr81
Jag tänker även övergripande på kablar och större områden. Väldigt ingrott runt batterilåda, kanelstam och runt mcns dator under sitsen
hsd
Inlägg av hsd »
Ingrott av vad, olja fett vägdamm
robertr81
hsd skrev:Ingrott av vad, olja fett vägdamm
Vägdamm
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kiselfett är väl bättre än vaselin? Är det OK att rengöra kontakter med ättika på bomullspinne eller börjar det fräta i längden?
robertr81
Känns ju bra om det är snällt mot plast och gummi med
hsd
Inlägg av hsd »
Vägdamm
Diskmedel och vatten, diskborste
hsd
Inlägg av hsd »
JanErik skrev:Kiselfett är väl bättre än vaselin? Är det OK att rengöra kontakter med ättika på bomullspinne eller börjar det fräta i längden?
Inget är bättre än vaselin, använd det på batteipolerna också
Ättika är ju en syra......
Elman
Inlägg av Elman »
Innehållet i"super burkarna" brukar vara. Sprit som binder vatten, någon syra löser oxider. ..men samtidigt gör det att det rostar, oxiderar lättare efter rengöring. Om man inte skyddar ytorna igen.
Kemisk ren bensin löser gammal fett olja utan förstöra plasten i kontakterna eller vatten och yes diskmedel.
Vaselin is Good shit... Har används bla, till teleskarvar i 100år skyddar.
NULL
Inlägg av NULL »
Har du blåst rent det med kompressor?
