Trapp + Kors + Dimmer - Förstår inte hur min lärare menar
MathiasP
Re: Trapp + Kors + Dimmer - Förstår inte hur min lärare mena
Inlägg av MathiasP »
Har använt Eltako ett par år. Kan rekomenderas. Det finns även en med nolla som garanteras funka med ledlampor.
Med en sån här slipper man ha fler dosor i ett badrum. tex. Använd en kronbrytare och sätt en fjäder på ena brytaren.
pyamastomaten
Inlägg av pyamastomaten »
Granit skrev:Ok, om vi tar denna dimmer som exempel. Det står inte utförligt att den har en "trapp funktion" men skulle denna fungera som en Trapp-dimmer? och hur ska den isåfall kopplas för att få fram en trapp funktion?
http://www.elbutik.se/dokument/EUD61NPS ... ternet.pdf
Det du länkade till nu är en dosdimmer och nej den klarar inte trappfunktion i din tidigare benämning.
Däremot kan den där rackarn dimmras från ett flertal brytare men då måste dessa vara återfjädrande och ligger parallellkopplade med varandra.
Detta är en trappdimmer modell standard. https://www.elot.se/product.html?product_id=9141
prototypen
Inlägg av prototypen »
NEJ det där är en trycknappsdimmer och som du upptäckt så går den dimma från flera håll men den dimmar upp/ned på vartannat tryck och jag tycker det är svårt att få till den belysning man vill ha.
http://www.elbutik.se/product.html/eljo ... ory_id=313
Är en dimmer som kan trappkopplas, när man trycker på knappen så växlar en kontakt över som en vanlig trappbrytare.
Protte
pyamastomaten
copypasta :mrgreen:
prototypen
Jo jag vet och det är inte första gången jag svarar på sista inlägget på en sida och så finns det flera inlägg på nästa sida som säger ung lika. Jag hade inte riktigt den tiden att skriva om så det struntade jag i.
Protte
mikkovalojaa
Inlägg av mikkovalojaa »
Jag väcker liv i en gammal tråd då den redan berör delar av min fråga.
Hur i helskotta kopplar jag in dessa dimmers på denna dubbeltrapp lösning?
Jag ska ha en i varje dosa bakom respektive brytare men sen då? Paralellinkopplingen är jag osäker på hur jag ska göra... Jag vill ju kunna dimma båda lamporna från båda brytarna! BildBildBild
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
prototypen
För det första ser det ut som sparkoppling, inget fel med det bara en variant av trappkoppling.
Eltakon ska ha ström in nertill (N och L), lampan kopplas till *.
Sedan ser det ut som om brytarna ska kopplas potentialfritt till A1 och A2.
Och det behövs returfjädrar i brytarna.
Men rita ett schema vart alla trådar går.
Protte
prototypen
På mittbilden, sitter det en vit och byglar mellan två bruna?
Protte
Sverige
Inlägg av Sverige »
Förslagsvis används mellantråden mellan brytarna in på A1.
Sen en impulsfjäder på vippan.
https://static.webshopapp.com/shops/027 ... npn-uc.jpg
