Skriva in BIOS i ett flashminne [LÖST]
janaf
Re: Skriva in BIOS i ett flashminne
Inlägg av janaf »
TomasL skrev:Man behöver väl något sånt här:
Ja, det verkar ju helt rätt....
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du får nog tala om vad bioset är till för, om det är till en PC, så är det nog att betrakta som omöjligt.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
TomasL: varför skulle det vara omöjligt?
Jag ska kolla om jag har tillgång till adapter till den kapseln.
Edit: jodå soic8-adapter finns och vår programmerare stödjer flashet du skrev i första inlägget.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tänk på att dessa är SO8-Wide (200mil), alltså bredare än vanlig SO8.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Aaaha, ska kolla det för säkerhets skull...
janaf
Inlägg av janaf »
TomasL skrev:Du får nog tala om vad bioset är till för, om det är till en PC, så är det nog att betrakta som omöjligt.
Ja det är en PC, typ. En PXIe controller.
Jag flashade om den för flera år sedan, lyckades tanka in fel BIOS. Sen har den blivit liggande på hyllan.
Samma modell NI-8105, finns både som PXI och PXIe och jag såg inte att det och att det var olika BIOS filer till dem, tog fel fil så nu bootar den inte. Vill inte ge mig på att flasha den in-circuit, så jag tänker ta bort den gamla, sätta in en ny färdigprogrammerad.
Jag har sett fler som haft samma problem som har fått göra på samma sätt.
Med lite tur och hetluft kan jag få bort den gamla och man kan väl då läsa av den, jämföra med den filen, som finns att hämta, se om den skrevs in sekvensiellt från första adress-pos. Jag antar det. Har frågat på NI-s forum, väntar på svar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du har kvar eller kan hitta den felaktiga filen du flashade med så är det enkelt - då kan man läsa ut kretsen och se exakt hur det är lagrat.
rvl
Inlägg av rvl »
Google hittade din tråd, den enda där som (kanske?) hade gjort det, nämnde inte några problem om att få tag i rätt data, bara hur svååårt lödjobbet var. NI nedladdningsavdelningen krävde login. :tumner:
janaf
Inlägg av janaf »
mrfrenzy skrev:Om du har kvar eller kan hitta den felaktiga filen du flashade med så är det enkelt - då kan man läsa ut kretsen och se exakt hur det är lagrat.
Har filerna, både "fel" och "rätt" fil.
Letade i mina lådor och hittade en (aldrig använd) TL866 MiniPro programmerare med adapter och allt. :wink: Jag får väl börja använda den, verkar lättare än befarat :-)
janaf
Inlägg av janaf »
rvl skrev:Google hittade din tråd, den enda där som (kanske?) hade gjort det, nämnde inte några problem om att få tag i rätt data, bara hur svååårt lödjobbet var. NI nedladdningsavdelningen krävde login. :tumner:
Inget problem att ladda ner filerna.
Verkar som att han försökt löda loss med lödkolv?
Med hetluft ska det inte vara något problem, den sitter helt åtkomligt.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
ska se om jag hinner kolla ikväll.
jag har båda sorterna klämma och zif sockel tror jag.
edit:
Jag var lite långsam, ser ju ut som om du har allt som behövs :-)
