Skriva in BIOS i ett flashminne [LÖST]
janaf
Inlägg av janaf »
Hej,
Jag skulle behöva hjälp att skriva in en BIOS-fil i ett flash-minne, 8-pinnars SOIC typ SST25VF016B-75-4I-S2AF (rättat) . Jag har fyra, behöver två fungerande.
Någon som kan hjälpa mig med det?
janaf
Re: Skriva in BIOS i ett flashminne
Inlägg av janaf »
Skrivfel, ska vara SST25VF016B-75-4I-S2AF
Du får väl också tala om huruvida det är lösa kretsar eller om de är monterade.
Är de lösa, så är ju problemet att hitta lämpliga adaptrar.
janaf
Inlägg av janaf »
Lösa kretsar. Nya.
Jag har DIP-8 adapterkort jag kan löda in dom på om det underlättar.
rvl
Inlägg av rvl »
En testklämma och en hallonpaj borde kunna lösa problemet också med monterade kretsar.
Ska snart testa själv huruvida teori och praktik stämmer överens:
Är det nya kretsar vill man nog inte löda in dem, eftersom man troligen skall löda in dem i annan utrustning senare.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har en sån som skulle kunna programmera den så om du vill, du kan skicka de till mig.
https://www.ebay.com/itm/CH341A-STC-FLA ... 1316582787
Man vill väl fortfarande undvika att löda in kretsar, för att sedan löda loss dem, eller?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
fast på den står det
Note: ESMT SST Series 25 can be read only, can not be written due to CH341A characteristic.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Sant, missat det helt, men jag har den här också som skulle kunna klara det.
http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
Och kanske willem med?
AndLi
Inlägg av AndLi »
TomasL skrev:Man vill väl fortfarande undvika att löda in kretsar, för att sedan löda loss dem, eller?
Visst i den bästa av världar så är det väl korrekt, men det underlättar ju något enormt vid programmering.
Och är man bara försiktig är det ju varken några problem med PCB eller chip...
Man behöver väl något sånt här:
carpelux
Inlägg av carpelux »
Hur får du in BIOS-koden på eepromet?
Går det att flasha in en BIOS uppdateringsfil rakt upp och ner på ett eeprom eller krävs det någon form av prgram som extraherar BIOS-koden? Eller behöver man kanske ha en dump från ett befintligt eeprom?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Oftast det går inte att extrahera något, du måste ha redan fil med data som ska in på den.
janaf
Inlägg av janaf »
Ja visst.
Men har ingen möjligheten att göra det annars så....
TomasL skrev:Är det nya kretsar vill man nog inte löda in dem, eftersom man troligen skall löda in dem i annan utrustning senare.
