Frågor om mikrometrar
arvidb
Re: Frågor om mikrometrar
Inlägg av arvidb »
Ja det borde jag ha skrivit förstås. Det handlar om h6 upp till 40 mm och H6 upp till 80 mm. (Idéer om ekvatoriell teleskopmontering som kanske blir av någongång långt fram i tiden...)
säter
Inlägg av säter »
arvidb skrev:(Kolla ca 3 minuter in för hur han använder passbit + skjutmått för kalibrering.)
Helt förkastlig metod. :tumner:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ok. :)
säter
Inlägg av säter »
Den andra filmen var betydligt bättre. :tumupp:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tack för all info säter, mycket värdefullt! :tumupp:
hummel
Inlägg av hummel »
arvidb skrev:Jo visst ser det ut som en nonieskala. Jag tyckte bara att prisskillnaden var lite knasig. Tillverkningskostnaden måste ju vara identisk (givet att serierna är lika stora). Så varför inte göra alla med nonieskala istället.
Nu kan Mitutoyo erbjuda 2 produkter i olika prisklass. Du betalar för högre upplösning.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är samma noggrannhet på båda sorterna (2 µm). Fast gängan på skruven behöver väl vara tio gånger finare på 0,001 mm-varianten kanske.
Instrument inom µm området kräver en noggrannhet och tillverkningstolerans som inte är trivialt att hålla vilket normalt trissar upp priserna en hel del därför var jag förvånad över priset på µm varianten och att det sedan även var en Mitutoyo.
säter
Inlägg av säter »
arvidb skrev:Tack för all info säter, mycket värdefullt! :tumupp:
Vill man snåla, då kan man strunta i det där skruvstycket som håller mikrometern.
Jag kör utan sådana. :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det vore intressant att veta vad som är förkastligt med den metoden och hur du skulle rekommendera att man gör med tillgång till just den mätutrustning han använde?
säter
Inlägg av säter »
Han hade ju mikrometrar, varför nollar han då med ett skjutmått?
Var i tråden hittas detta?
säter
Inlägg av säter »
De var med i den andra av filmerna.
Ahh OK
Vad är det för fel tycker du att använda stativ?
Jag tycker att det har sin plats i lägen då man behöver mer än två händer, speciellt då man mäter teleskopen för att få en bra avläsning.
säter
Inlägg av säter »
Det är inget fel.
Som jag skrev, man kan skippa det om man är snål.
Jag håller i indikatorn lite annorlunda.
Jag lägger mäturet i armvecket, och teleskopet i handen.
Sedan rör jag bara på mikrometern när jag ska hitta minpunkten.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
arvidb skrev:Ah. Haha, de tar alltså 37,5 % extra för nonieskalan (exklusive rabatter). :wacko:
Den kan man skippa, det är svårt att mäta rätt på enstaka um med säkerhet även med deras 5-10 gånger dyrare digitala.
Att mäta H6 med teleskopmått och göra en rotfyllning är ungefär lika kul.
