Frågor om mikrometrar
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad är det för skillnad mellan Mitutoyo serie 102 och 103? Jag tänkte passa på att köpa några mikrometrar nu när det är rabatt. Funkar den billigare serien (103) bra för allmänt bruk?
Räcker dessa i praktiken för att mäta axeltolerans h6 eller behöver man finare gradering?
Hur rimligt är det att mäta invändig passning till tolerans H6 med dessa samt teleskopstickmått? Finns bättre sätt utan att investera i trepunktsmikrometrar (vilket är långt utanför min budget)?
Re: Frågor om mikrometrar
Att mäta mäta H6 med ett teleskopstickmått går, men det kräver en hel del träning.
De är inte lätta att mäta med för en nybörjare.
Satsa på en cylinderindikator istället.
De kostar inte många kronor.
Henry
Inlägg av Henry »
OFT: bara 800:- för en 0.001 mm Mitutoyo? Hade väl förväntat det 3 dubbla.
arvidb
Inlägg av arvidb »
säter skrev:Satsa på en cylinderindikator istället.
Intressant! Det ser ut som att en cylinderindikator i princip är ett teleskopstickmått med inbyggd mätkocka. Så att man ser måttet i realtid och kan "vicka runt" lite för att hitta maxpunkten? Har jag förstått rätt då? (Ska söka lite på Youtube också...)
0.001 mm Mitutoyo
Jag har mätt mycket med 0.001mm mikrometrar från Tesa.
Det är så mycket annat som spelar in.
Själva avläsningen är minsta problemet.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Henry: Det är samma noggrannhet på båda sorterna (2 µm). Fast gängan på skruven behöver väl vara tio gånger finare på 0,001 mm-varianten kanske. :humm:
arvidb skrev:Intressant! Det ser ut som att en cylinderindikator i princip är ett teleskopstickmått med inbyggd mätkocka. Så att man ser måttet i realtid och kan "vicka runt" lite för att hitta maxpunkten? Har jag förstått rätt då? (Ska söka lite på Youtube också...)
Det stämmer.
Du har även fjäderbelastad centeringssko, som inte finns på T-måtten.
T-mått tar jag till bara i nödfall.
arvidb skrev:Fast gängan på skruven behöver väl vara tio gånger finare på 0,001 mm-varianten kanske. :humm:
Det tror jag inte.
Det är nog nonieskala på nollstrecket.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ah. Haha, de tar alltså 37,5 % extra för nonieskalan (exklusive rabatter). :wacko:
Ser det inte ut som en nonieskala?
Jag har aldrig sett en sådan där i verkligheten.
Tesa däremot, hade en modell med siffror som bläddrade fram i ett fönster.
Hur det gick till mekaniskt, det vete sjutton. :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jo visst ser det ut som en nonieskala. Jag tyckte bara att prisskillnaden var lite knasig. Tillverkningskostnaden måste ju vara identisk (givet att serierna är lika stora). Så varför inte göra alla med nonieskala istället.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Angående cylinderindikatorer: Om jag fattar rätt så behöver man något att kalibrera dem mot, antingen en mikrometer eller (med extra krångel) en passbit plus typ låsbart skjutmått?
Jag kalibrerar dem alltid i en mikrometer.
Jag vet att man egentligen ska använda en ställring, men vem fasen har råd med det?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ett par filmer som jag hittade om såna här mätningar:
Blueprint 101 - Using Micrometers, Calipers, & Bore Gauges (Kolla ca 3 minuter in för hur han använder passbit + skjutmått för kalibrering.)
Dial bore gauge VS Telescopic gauge - How to use and calibration. Measuring a cylinder
arvidb skrev:Räcker dessa i praktiken för att mäta axeltolerans h6
Det beror på vilka dimensioner vi talar om.
Det är alltid svårt att mäta med stora mikrometar.
