Lidl dremelkopia laddning?
LaRdA
Re: Lidl dremelkopia laddning?
Inlägg av LaRdA »
Även jag är rätt säker på att det är något som blivit kvar/kopierat från en gammal manual där maskinen i fråga har NiMh eller NiCd batterier.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Ja det mest sannolika är att handledningen är fel.
Bruksanvisningar handböcker etc är ju det svåraste som finns att få fram, att de sen skall vara rätt är nästan en omöjlighet.
Verkar vara en förmögenhet i kostnader att få en kunnig person som kontrolläser en sådan.
Nåt som är lika viktigt att slippa betala som att betala skatt.
För att veta är nog ett öppnande av maskinen ett rätt val, och helst att ha en voltmeter för kontroll av laddningen .
Det man inte får reda på av säljaren får man som vanligt ta reda på själv.
Roy
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
att hålla polspänningen vid 4.20 volt onödigt länge påskyndar åldrandet av batteriet.
Batteri tillverkaren har ofta föreskrivit en laddtid som ska ge utlovad livslängd.
Så här skriver tex. Sony/Murata om 2,6 Ah batteri
* Standard Charge Condition
Charge Method : constant current constant voltage
Charge Up Voltage : 4.2± 0.05V
Charge Current : 2.5A
Charge Time : 2.5h
Ambient Temperature : 23oC
att starta en ny laddning av ovanstående batteri ger 2,5 timmar till , vilket bara sliter ut batteriet.
Att inte avråda från det i manualen vore väl fel eftersom det förkortar batteriets lislängd.
Bjaellerud
Nej, fel, ju fortare batteriet är slut, åldrat, ju fortare slänger kunden varan och köper en ny.
Vilket är avsikten.
Roy
bearing
Inlägg av bearing »
nifelheim skrev:att hålla polspänningen vid 4.20 volt onödigt länge påskyndar åldrandet av batteriet.
Charge Time : 2.5h
Nej, att slå igång en andra laddning, ger kanske ett par minuter till. Några minuter längre vid 4.2 sliter en aning, men i det stora hela betydelselöst, då den sista timmen av de där 2.5h kan ha varit CV 4.2V.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är tyvärr ett rätt vanligt problem att tillverkare har en radda med standardformuleringar som är till för att uppfylla så många olika krav som möjligt.
Men då får de problem om nån börjar titta på riskanalysen för att se vilka risker dessa varningar är avsedda att reducera (normalt sett så ska ju varje varning vara kopplad till en risk, där riskanalysen har kommit fram till att det behövs en varning för att reducera risken).
(Sen om det är medicintekniska produkter får de ännu mer problem, där får man nämligen inte reducera risker med varningar, risker måste i princip konstrueras bort. Sen kan man varna om risker som inte kunnat elimineras helt, men formellt sett minskar de varningarna inte risken.)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har en motsvarande modell men den drivs körs på en speciell nätadapter.
Lidls grejer är ju annars rätt skapliga men jag har lite funderingar på deras kvalitet.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Bortsett från laddningsfrågan så fungerar den fint. Har redan använt den för att påbörja lagning av en dremel :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
LaRdA skrev:Även jag är rätt säker på att det är något som blivit kvar/kopierat från en gammal manual där maskinen i fråga har NiMh eller NiCd batterier.
Det är tyvärr väldigt vanligt att när man byter teknologi (går från NiCd/NiMh till LiIon/LiPol) ) så gör man bara en sök och ersättning utan att inser att hela instruktionen blir fel och folk sitter och vänta i 14 timmar vid första laddningen innan de vågar använda grejen eftersom det står så noga att man skall göra en full laddning under så lång tid första gången, fast laddaren säger laddningen klart efter 1 timme...
