Lidl dremelkopia laddning?
Köpte idag en dremelkopia på lidl. Lite fundersam över vad som står angående laddningen. Tolkar det som att den inte har någon skyddskrets om man läser inringat?
Re: Lidl dremelkopia laddning?
Nu har jag inte hundra koll på litiumbatterier, men för vissa andra batterier så stoppar man ju laddningen med "delta-V". Då kan det väl vara så att om man redan passerat den tröskeln och börjar ladda igen så känner inte laddaren av att batteriet redan är fullt.
Men det känns lite långsökt. Det skulle ju innebära att man har en laddare som är så smart att den känner av delta-V, men samtidigt är så dum att den inte känner av cellspänningen.
Bjaellerud
Det står ju Li-ION på förpackningen längst ner till höger.
Om det betyder Lithium Ion så är det väl sådant strömkälla i maskinen.
Betyder beteckningen något annat då det står med konstiga bokstäver, versaler, så är det en bra fråga.
Li Ion batteri skall laddas med konstant spänning, och begränsad ström.
Laddningen skall automatiskt sluta vid 4,2 V.
Den inringade beskrivningen ser ut som om man inte riktigt vet hur det laddas, om det är farligt eller ej och lägger skulden på användaren om han gör fel.
Att ladda LiIon batterier med rätt laddare flera ggr efter varandra är normalt inget problem.
Li Ion skall heller inte bli varma vid laddning, NiCad eller Ni meH kan laddas tills de blir varma och värmen stänger av laddningen.
Alternativt att man mäter spänningen som sjunker lite när laddningen övergår till värme.
Och avbryter vid denna egenskap, sk delta V.
Att ladda upp ett batteri som nyss är laddat går ju inte, då det bör vara uppladdat.
Så texten må vara fel, eller fel översatt.
Roy
Roy
- Klas-Kenny
De kanske laddar med timer bara, helt utan övervakning?
Billigt..
Billigt..
Precis vad jag tänkte med, har ju flera apparater som drivs av sådana batterier. Ungefär som att man inte skulle kunna ladda sin mobiltelefon om den är på 90% då risk för överladdning kan ske.Bjaellerud skrev: Att ladda LiIon batterier med rätt laddare flera ggr efter varandra är normalt inget problem.
Går gör det väl om det inte sitter något överladdningsksydd?Bjaellerud skrev: Att ladda upp ett batteri som nyss är laddat går ju inte, då det bör vara uppladdat.
Men det hade väl varit ytterst konstigt om man hoppat över en sådan viktig del
Men den indikerade halvfull när jag satte igång den på laddning. Indikerar grönt efter ca 1hKlas-Kenny skrev:De kanske laddar med timer bara, helt utan övervakning?
Billigt..
Enligt manualen ska det ta 3h att få fulladdat batteri. Något verkar iaf ha koll på att den laddat klart.
Den är nu fulladdad och indikerar med grön lampa. Känns inte varm alls. Ska låta den vara inkopplad under kvällen och se om den utvecklar någon värme.
Om jag skruvar upp den och tar bilder kanske någon ser direkt på komponenterna om det är någon form av övervakning?
Jag tror att dom vill påminna om att man skall vara mer vaksam när det
gäller säkerhet.Jag har en hel del av deras laddbara produkter men aldrig
råkat ut för någon säkerhets fadäs. Sen kan man fråga sig vem laddar en full laddad
batteri två gånger efter varann
Jag gissar att dom är rädda för hög temperatur, vilket kan hända om man laddar ur och laddar direkt efter varandra. Speciellt flera gånger.
Sen kanske det blivit fel i översättningen.
Lithium batterier skall först laddas med konstant ström tills spänningen kommer upp till 4.2V (om det är ett 4.2V batteri vls) där det direkt skall övergå till konstant spänning för att få i de sista (tror det var) 20% med långsamt minskande ström tills det kommer till ett visst värde där laddningen avslutas.
En apparat som innehåller lithium batterier skall innehålla laddkretsar som inte kan överladda dessa batterier så det är väldigt överraskande att se denna varning då det skall fullkomligt kvitta då laddkretsens laddalgoritm aldrig kan överladda dessa batterier då den bara fortsätter från beroende på vilken nivå batteriets spänning och laddström är på.
Det värsta är om de utnyttjat ett ev överspänningsskydd som kan vara integrerat i batteriet som avbryter inspänningen om batteriets spänning stiger över 4.2V. Problemet om så är fallet är bara att detta är väldigt inexakt och tex en avstängning vid tex 4.4V är inget ovanligt vilket verkligen inte är bra för ett lithium batteri.
Jag lät den fortsätta ladda 2h efter att den indikerat fullt. Den var inte varm alls. Hade dock varit trevligt om man kunde känna sig säker med produkten
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Så här rakt av så gissar jag på temperaturproblematiken i fallet att man kör hårt med maskinen så att batteriet blir varmt och att man trycker i laddning direkt, det är nog det som avses. Låt det svalna innan laddning helt enkelt. Laddare till proffsmaskiner har en fläkt som svalkar av ett batteri innan den kör på med laddning igen.
Bad har batteriet för spänning nu?robertr81 skrev:Jag lät den fortsätta ladda 2h efter att den indikerat fullt. Den var inte varm alls. Hade dock varit trevligt om man kunde känna sig säker med produkten
Jag läste också texten så först. Men det står att man inte bör sätta batteriet på laddning igen direkt efter att batteriet laddats fullt. Inte laddats ur fullt.GastonDeVille skrev:Så här rakt av så gissar jag på temperaturproblematiken i fallet att man kör hårt med maskinen så att batteriet blir varmt och att man trycker i laddning direkt, det är nog det som avses. Låt det svalna innan laddning helt enkelt. Laddare till proffsmaskiner har en fläkt som svalkar av ett batteri innan den kör på med laddning igen.
Angående texten är det nog en gammal rest från nickelbatteritiden. Men det kan ju vara intressant att mäta spänningen och se så att den inte stiger över 4.2 på någon cell om man laddar fullt, rycker ur och stoppar i igen, osv.
Bjaellerud
Det står ju inte hur länge man måste vänta innan en ny uppladdning, skulle det handla om värme så bör den vara kall efter en kvart, och då är det ju ingen värme.
Men som sagt Li Ion celler får inte laddas så de blir varma.
Öppnar du den, försök då se om cellerna har skyddskretsar.
Eller om det finns en gemensam skyddskrets för all celler, förmodligen är det två celler.
Är det 18645 celler så ser man om det finns skyddskretsar i dem genom att de då har en ankrympning i båda ändar.
Vanligen finns en krympning runt ena toppen vid plus.
Finns skyddskrets är det ett runt litet kretskort i botten och då finns en likadan förkrympning även där.
Dessutom kan man ibland se en tunn flatkabel under plasten från minusänden till plusänden. Ett band utmed sina helt enkelt.
18645 celler utan skyddskrets är billigast......
Skyddskretsen skall förhindra at högre spänning än 4,2 V laddar cellen.
Dvs den beter sig som en mycket brant Zenerdiod.
Vidare skall den skydda mot hög urladdningsström, och kortslutning. Etc.
Man litar helt enkelt inte på att laddaren ensam skall sköta säkerheten, eller man bör inte bara lita på att laddaren sköter saken, en extra skyddskrets krävs.
Li Ion celler är extremt explosiva om de överladdas till de smäller.
Att man normalt inte laddar ett batteri som är uppladdat är förstås sunt förnuft. Så gör man ju inte.....
Men säkerhet får inte bygga på sunt förnuft, eftersom folk inte gör så, de kan få för sig att lada extra av någon anledning, här spelar myter glömska och underliga beteenden stor roll. Så det kan väl hända att folk ändå gör så.
Enkelt sagt det måste vara idiotsäkert.
Roy
Roy
Om skyddskretsen inte fungerar tillfredsställande skulle det ju kunna bli livsfarligt vid ett tillfälligt strömavbrott.
Låt oss säga att batterierna precis nyss nått full laddningsnivå och strömmen försvinner några sekunder/minuter. När strömmen kommer tillbaka påbörjas då en ny laddning.
Produkten är väl testad av TÜV? Det brukar Lidls elektronik vara. Skulle TÜV släppa igenom en tveksam laddare? Jag skulle inte oroa mig.
Jag tror att det är en tveksam formulering i manualen snarare än fel på produkten.
