Deckel FP2 renovering
arvidb
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av arvidb »
:tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skönt att du fick ner den som planerat! Nu är det bara resten kvar :)
Bävar för den dagen min nya svarv ska in i garaget och den gamla ut.
Det blir en baggis ska du se, du är ung frisk och stark! Polare som kan hjälpa till har du också ;)
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Flyttade fräsen lite till så jag skulle ha rum att få av det vertikala bordet.
Kranen kommer till hjälp även här.
Fett och mera fett...
Trycker in lite olja i ena fettnipplen för att se vart det kommer ut, tog med sig lite svarta fettklumpar också.
Oljekanaler som är igenkletade med torkat fett
Efter lite rengöring, slitaget verkar större på kanterna
Tog också bort kilen för Z-ledet
Samma här, mera slitage på kanterna.
Och här så skar kilen fas i bordet.
Nästa steg är att få upp bordet på arbetsbänken och börja en grundlig rengöring, sedan reparera skadan, avfetta som fan och fylla med epoxi.
DennisCA
Mindre trevlig överraskning då man kollade på dessa "backing plates" som håller fast det vertikala bordet i sadeln.
Själva sadeln (skadan bara på denna kant).
Helst skulle man väl behöva fräsa ner ytan här, applicera turcite för att bygga upp det igen och skava den till rätt dimension och parallel med ytan på andra sidan som tur nog är i gott skick. "Bak-plattorna" borde kunna slipas relativt enkelt och så kunde man skava dom för oljeretention. Men sadeln blir nog en för dyr operation för mig att ha råd med. Jag undrar om det går att fylla med epoxi tillsvidare.
Det där ser inte så roligt ut precis. Hoppas du reder ut detta på ett bra sätt. Personligen tror jag inte på att kladda med epoxi.
DennisCA
Epoxi tycker jag verkar användas ofta av diverse proffs, det är ju också en komponent i Turcite, Moglice och liknande produkter som används för renovering och på nya maskiner. Jag tror i detta fall att om man kunde lägga på litet allra längst ut så blir det bra tills jag kan fixa det mera permanent. Jag vill ju mest bara att förhindra skräp kommer in tillsvidare, kanske kunde gå att fixa en filtbit eller något som fungerar som en skrapare också. Då måste jag dock borra och gänga hål.
Jag kanske missuppfattade med hur du skall applicera kladdet, gäller ju att få bort en hel del av det skadade så kladdet fäster samt bygger en del och då är man ju inne på en större renovering och då lika bra att löpa linan ut.
Jag tror att ett ½ fix är bortkastad tid och pengar. Grada av det skadade ytorna och se till att du kan få till en riktig oljefilm och gör sedan en renovering när du har tid och råd till detta.
DennisCA
Jag har redan använt en "burr file" en fil som bara biter på saker som sticker upp och tagit bort eventuella grader redan. Jag vill nog på något vis förhindra det kommer in skit tillsvidare.
DennisCA
Började fundera på en annan produkt menat för detta ändamål om jag förstått det rätt.... Moglice heter den.
säter
Inlägg av säter »
Moglice heter den
Jag har sett det där användas i verkligheten hos TOS-Varnsdorf.
Jag tror det är lite "overkill" för din del.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1#p1049861
DennisCA
Overkill låter bra! :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Det verkade lätt att skava i alla fall.
De gjöt det på ganska grovfrästa ytor, förmodligen för att få bra vidhäftning.
DennisCA
Jag kommer väl först bara ta bort ev. grader och montera ihop, se hur det funkar. Det slog mig igår man behöver inte fylla på detta ställe. Det kunde fräsas ner helt enkelt och fräser man bort motsvarande från bak-plattorna så passar allting. Allting blir någon mm tunnare men jag tror inte det inverkar negativt på maskinen. Då behöver man bara se till att det är rakt och parallelt och skava till det.
Fast på själva plattan så vill jag till att börja med fylla i hålen för dom kommer vara exponerade då bordet rör sig. Där kunde moglice vara passande, lär komma i en "putty" form som är trögare. Det lär också finnas andra märken av kemisk metall som folk på practical machinist har använt, som Devcon märket.
Kom från Tyskland igår.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Vilken sorts smörjmedels är det och var ska respektive vara?
Jag har oxo en FP2...
