Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2018<
Dags för liten uppdatering.
Uppriggat för planing av denna ½ stora aluplattan, ska bli en fixturplatta med både bultmönster M8 typ 50/50 rutmönster och ett antal styrpinnar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2017<
Ytfinishen verkar det inte vara nåt fel på i all fall! Snyggt!
- tecno
- Skype: tecnobs
Ser OK ut, synd att biten har fått sig en törn då blocket sågades. Duger som under sida mot fräsbordet. Vänder på biten och fräser till andra sidan samt påbörjar masshysterin med borrning - gängning - brotschning och se om jag kan rigga biten utanför bordet för kantfräsning.
Fortsättning följer....
- tecno
- Skype: tecnobs
Det sket sig
Visade sig att spindelhuvudet har ändrat sig en aning så det plana bidde lite kilformat i Y led.
Tunnare framtill, ca 2mm på 260mm i Y led.
Får mäta upp och justera detta imorgon (igen
Hoppsan, hur är det ens möjligt att huvudet kan stå såpass fel?
- tecno
- Skype: tecnobs
Den kan roteras från vertikalt till horisontalt läge, finns en register tapp men jag får inte den att stämma. Bara att ge sig på att justera upp och hoppas att det sitter sedan. Om jag inte tar fel så ska fräsen med tillbehör kunna riggas som horisontalare men jag saknar dessa bitarna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag var tydligen slarvig vid senaste trammningen, nu fick jag den koniska register tappen att bottna ordentligt vilket jag tydligen inte fick förra gången.
Så nu hoppas jag kunna få till parallella ytor som sig bör, plana är inget problem.
