Frekvensomrikta fläktar
TomasL
Re: Frekvensomrikta fläktar
Inlägg av TomasL »
NFO är vanliga omformare med kraftiga sinusfilter inget annat
grym
Inlägg av grym »
dom ger ok sinus ut, så dom funkar med icke skärmade kablar
om jag mins rätt kör dom högre switchfrekvens och sedan filtrering
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja dem säger att man kan köra utan skärmade kablar, å andra sidan är de rätt små, och duger bara till små pumpar och små fläktar.
gkar
Inlägg av gkar »
TomasL skrev:NFO är vanliga omformare med kraftiga sinusfilter inget annat
Nej, de är inte byggda som en vanlig VFD med efterföljande EMC filter.
De switchar på betydligt högre frekvens, typ som en switchnätdel, sedan , tack vare den höga översamplingsfrekvensen blir filtren i den ganska små.
De är så pass tysta att rätt installerade, med lite hängslen, att de inte går att se alls vid CE EMC-prov...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
TomasL skrev:Du måste köra EMC-skärmad kabel mellan fläkt och omformare.
Är det långa motorkablar, dvs längre än någon meter skall du ha en symmetrisk kabel, dvs en med tre jordledare, en för varje fas och gemensam HF-tät skärm, till exempelvis NOVOFLEX NCY-3 Plus https://www.rutab.se/produkter/kabel/st ... uv-product
Viktigt också att förskruvningar och övrigt ger riktig skärmning.
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... e-2016.pdf
sopkvast
Inlägg av sopkvast »
Har en rulle kabel med klassificering EKLK ska tydligen vara en skärmad kabel, är de någon som har testat och kört med sån kabel ?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, EKLK är väl knappast klassificerad som HF/EMC-Säker kabel, skärmad, nja.
Elman
Inlägg av Elman »
Inte eklk.
sopkvast
Vilken klassificering ska kabeln ha som man ska använda ? :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
En sådan som jag länkade till, är ett bra val, egentligen det enda valet.
