Frekvensomrikta fläktar
Re: Frekvensomrikta fläktar
dom ger ok sinus ut, så dom funkar med icke skärmade kablar
om jag mins rätt kör dom högre switchfrekvens och sedan filtrering
Ja dem säger att man kan köra utan skärmade kablar, å andra sidan är de rätt små, och duger bara till små pumpar och små fläktar.
Nej, de är inte byggda som en vanlig VFD med efterföljande EMC filter.TomasL skrev:NFO är vanliga omformare med kraftiga sinusfilter inget annat
De switchar på betydligt högre frekvens, typ som en switchnätdel, sedan , tack vare den höga översamplingsfrekvensen blir filtren i den ganska små.
De är så pass tysta att rätt installerade, med lite hängslen, att de inte går att se alls vid CE EMC-prov...
Mindmapper
Viktigt också att förskruvningar och övrigt ger riktig skärmning.TomasL skrev:Du måste köra EMC-skärmad kabel mellan fläkt och omformare.
Är det långa motorkablar, dvs längre än någon meter skall du ha en symmetrisk kabel, dvs en med tre jordledare, en för varje fas och gemensam HF-tät skärm, till exempelvis NOVOFLEX NCY-3 Plus https://www.rutab.se/produkter/kabel/st ... uv-product
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... e-2016.pdf
Har en rulle kabel med klassificering EKLK ska tydligen vara en skärmad kabel, är de någon som har testat och kört med sån kabel ?
Nja, EKLK är väl knappast klassificerad som HF/EMC-Säker kabel, skärmad, nja.
En sådan som jag länkade till, är ett bra val, egentligen det enda valet.
