Koppla en elkabel
Re: Koppla en elkabel
I köket som övergår i matplats finns ett antal jordade uttag för kylskåp mikro brödrost mm.
I matplatsen som övergår i vardagsrum finns inga uttag alls vilket skulle behövas (ljusstakar o sånt).
I vardagsrummet finns ett antal ojordade uttag både låga och höga trepoliga för lampor.
Lagstiftningen verka lite inkonsekvent när det gäller sådant här.
Man tillåter inte en jordad taklampa i ett "ojordat" rum men man tillåter allehanda jordade
uppvärmningasanordningar helt i metall ofta placerade intill ojordade uttag.
Att elementen är målade känns snarast som en rätt så osäker nödlösning.
Dessutom ser man ju ofta metallblanka ytor både på radiatorer och elelement.
Lagstiftarna fick väl hålla god min i elakt spel för det går ju inte att förbjuda uppvärmning
i ett kallt land som Sverige hur gärna man än skulle vilja.
Har Du inte rumsavgränsningar mellan kök-matplats-vardagsrum så bör Du skyddsjorda alla uttagen
Har boendet byggts om från det ursprungliga så borde en uppdatering av skyddskorden gjorts i samband med ombyggnad
bjornj,
"din bostad" vad är det? Är det en lägenhet i bostadsrättförening eller enfamiljshus?
När bygges fastigheten? Nämner du sådant, då kan forumsmedlemmarna få en uppfattning på skicket på den fasta elinstallationen.
Det är ett enplans radhus byggt 1978.
Mitt i huset finns en atriumgård vars väggar inte har någon el indraget förutom ett uttag i själva atriumet. Denna vägg utgör gränsen för jordade och icke jordade uttag Om det går att förstå
Rent tekniskt sett behöver det väl inte vara en vägg mellan heller.
I huset jag är uppväxt i (byggt 1982 ?) så hade vi en öppen planlösning där köket vägglöst gick över till ett rum, uttagen vid diskbänken var jordade, i andra änden av rummet var dom ojordade, detta var tydligen okej för att avståndet var så stort.
Atriumväggen delar inte av utan ligger längsmed från kök/matplats till vardagsrum.
Öppen planlösning, inga dörrar eller dörrar som avgränsar.
Jag kan vara ute och segla men tänker så här.
Om man nu får sätta en jordad kontakt/apparat i ett ojordat uttag så borde det inte vara några problem att
sätta en vanlig ojordad kabel /kontakt till lampan även om den har en jordplint.
(Man ska inte sätta en kontakt med jord på en sladd utan jordledare!)
Funktionen blir den samma.
Så att koppla från ett ojordat uttag i det utrymmet lampan ska användas borde vara ok.
Sen kan man fundera på om jordplinten verkligen är kopplad i lampan.
Om det finns en jordfelsbrytare så är risken minimal också.
Ska lampan jordas, hur ser märkningen ut
Finns det "fyrkant i fyrkant-märkning", om den finns så är lampan dubbelisolerad och klarar sig utan skyddsjord
Tyvärr finns många dubbelisolerade armaturer som på tex takkåpan utrustats med skyddsjordanslutning, iofs. kan man ifrågasätta producenterna kunskaper och riktighet i ex.vis ce-märkning
- MadModder
- Co Admin
Det råder delade meningar om att jorda ingående delar i en dubbelisolerad tingest. Vissa regler säger att man inte ens får använda en jordplint på DIN-skenan i dubbelisolerad kapsling då skenan blir jordad genom plinten.
Men finns det en jordskruv i lampan tror jag inte den är dubbelisolerad.
Någon fyrkant i fyrkant kan jag inte se.
Däremot är det fullt klart att skyddsjorden är kopplad i lampan.
En gulgrön är dragen från skruvplinten till lampans plåtdelar.
Verkar vara något av moment 22 det här.
Man får inte ansluta lampan från ett jordat uttag till den
skyddsjordade taklampan med en jordad kabel beroende på att
uttag och lampa befinner sig i ett jordat respektive ojordat område
i den öppna planlösningen.
Någon menar att en europakontakt kan vara lösningen. Men en sådan
förutsätter väl att belastningen skall vara dubbelisolerad eller?
Jag fortsätter att hävda att alltihop är bara en strid om påvens skägg
när man samtidigt godkänner stora jordade metalliska värmelement o
radiatorer i i övrigt ojordade områden.
Lampan ska anslutas till skyddsjord
Att element är jordade men inte uttagen beror på att de är lackade vilket förr ansågs vara tillräcklig isolering
Numera ska alla uttag vara skyddsjordade i alla rum vid nyinstallation samt bytas vid eventuell utökning
- tecno
- Skype: tecnobs
Gäller väl bara nybyggnation eller helrenovering av eldragningen.Numera ska alla uttag vara skyddsjordade i alla rum
Nej hsd,
Lampan skall inte anslutas till skyddsjord om det finns ojordade eluttag i rummet.
Alla nedanstående alternativ är möjliga, men det bästa först och sämsta sist.
1. Byt alla uttag till jordade inklusive lamputtag.
2. Anslut en dubbelisolerad lampa utan jord.
3. Anslut den jordade lampan utan jord.
Att dra fram en skarvsladd med europapropp bedömer jag som säkert eftersom man omöjligt kan göra fel och koppla in en jordad apparat där. I teorin kan det dock vara tveksamt eftersom den går mellan olika "rum".
Anledingen att man inte ska dra mellan rum är väl egentligen för att man då kan få två olika faser och i teorin få 400V mellan apparaterna.
..Känns iofs lite osannolikt att det ska inträffa, och om det nu är så är det ju illa nog med 230V..
I köket finns ofta flera uttag med olika faser för vattenkokare, micro etc.
Det behövs ju ett dubbelfel för det. Eller trippelfel om man har jord.
