Koppla en elkabel
bjornj
Koppla en elkabel
Inlägg av bjornj »
Vi har lite dåligt med eluttag i vår bostad.
Jag tänkte dra en 8 meter lång kabel från ett jordat utttak i köket
till en taklampa i vardagsrummet. Inget konstigt i det.
Men får man sticka av en kabel till en sk sladdosa på halva vägen.
Är det lagligt. Finns det något speciiellt skarvdon som måste användas
i så fall eller duger det med en sk sockerbit?
Bör jag använda kabel med jordledning?
hsd
Re: Koppla en elkabel
Inlägg av hsd »
Kräver en auktoriserad elektriker
Om du drar in ett jordat uttag till vardagsrummet så måste nog alla uttag i rummet göras om till jordade.
Man får såvitt jag vet inte blanda jordade (klass I) och icke-jordade (klass 0) uttag i samma rum.
Med tanke på frågorna du ställer så bör du nog anlita en elektriker.
arvidb
Inlägg av arvidb »
bjornj skrev:... duger det med en sk sockerbit?
Sockerbit är väl en brandfara i det här sammanhanget? Som sagt, anlita en elektriker.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Låter dessutom väldigt opraktiskt. Om uttaget i köket är jordat, men inte lampan har nån skyddsjord är förfarandet helt meningslöst.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jo, Lampan jag tänkte använda har jordanslutning.
Så även uttaget i köket där jag hämtar strömmen.
Så långt är det väl inga problem.
Frågan är väl om det är godkänt att grena av ytterligare en ledning.
Övriga uttag där är ojordade så det vore väl bäst att använda en
ojordad sladdosa i det utrymmet.
Men om ni tror att det strider mot lagen så kanske det är bäst att
endast koppla in lampan.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Du kan väl inte dra från köket ta dit en elektriker.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Du ska inte dra in skyddsjord i ett rum med ojordade uttag.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hela operationen strider emot lagen, särskilt om du inte är elektriker. :)
bjornj
Inlägg av bjornj »
Så ni menar att man inte får koppla in en lampa från ett jordat uttag med en vanlig stickkontakt och
vanlig vit elkabel. Just den här lampan råkar ha jordanslutning. Det är det ju inte alla som har.
Motsatsen är väl vanligare. Ojordade uttag i taket där man ansluter lampor med eller utan jordanslutning.
Om det vore som ni säger skulle det väl inte finnas många lagliga bostäder i Sverige.
De flesta har väl någon gång kopplat in en lampa.
Att mitt uttag sitter i köket har väl inte med saken att göra.
Det är öppen planlösning och jag hade tänkt att klamma upp ledningen
ovanför fönstren. Inte dölja den någonstans.
Att det finns risker med att blanda jordade och ojordade uttag är ju väl känt.
Men även om utagen är ojordade så finns det ju i regel gott om jordade
värmelemen av olika slag i de flesta rum och det gör ju inte riskerna mindre.
Att min lampa har jorduttag tyder väl på att den är avsedd att kopplas till ett jordat uttag.
Det vi säger är att du får inte dra en jordad kabel från ett rum till en lampa i ett annat rum.
Du får inte ens dra en vanlig skarvsladd som ligger på golvet från ett jordat uttag in till ett rum där uttagen inte har jord.
Så länge du håller kabeln inom samma rum är det inget problem, det är när du drar den mellan olika rum som det kan bli problem.
Elinstallation är inte enkelt. Det är visserligen inte "raketkirurgi", men eftersom det krävs utbildning för att bli elektriker är det väl ganska uppenbart att det är en hel del detaljer som man behöver förstå.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Det är sant att jag inte känner till vad lagen säger i det här fallet.
Tekniskt tycker jag att jag har tillräckligt torrt på fötterna efter
ett helt yrkesliv i elektronikens värld även om jag inte är
elektrikerutbildad.
Man kan ju mycket väl tänka sig att dra en ojordad kabel från
det jordade uttaget in till det "ojordade rummet" till taklampan med
jordanslutning men det strider väl mot lagen det också?
Vad beträffar att dra en skarvsladd från ett jordat till ett ojordat
utrymme så är vi väl alla kriminella då som någon gång har
borrat i betongen mm.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Kontakta en elektriker så löser de problemet
> Jag tänkte dra en 8 meter lång kabel från ett jordat utttak i köket till en taklampa i vardagsrummet. Inget konstigt i det.
Beror helt på hur det ser ut, typ av kabel mm.
Om du menar helt vanliga grenuttag med sladd så har de ingenting att göra i den fasta installationen.
> Är det lagligt.
Nej.
> Finns det något speciiellt skarvdon som måste användas i så fall eller duger det med en sk sockerbit?
Kopplingslist hör inte hemma i ”hushållsel”.
Nej, du bör kontakta elektriker.
Med tanke på hur det ser ut hos folk och hur många som ”kan själv” så är jag bara förvånad att det inte sker fler bränder.
vanlig vit elkabel.
Är det jordade uttaget ett lamputtag eller ett schukouttag? Och vad är en vanlig stickpropp för dig? En lampa med europakontakt får man koppla in i ett schukouttag om det är de du menar.
Och som Nerre skrev får man inte blanda klass 0 och klass 1 uttag. Klass 1 och klass 2 går däremot bra.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag menar ett shukouttag, fas, nolla och två jordbleck. Ett sådant som det finns åtskilliga av i svenska bostäder.
Med stickpropp menar jag ett sådant handon som passar i ett shukouttag. Två runda pinnar och två motsvarande jordbleck.
Att använda europakontakt blir nog svårt. Lampan har ju inga kablar själv och att hitta en tillräckligt lång
kabel med europakontakt i ena änden vet jag inte om det går.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En skarvsladd får aldrig spikas fast eller dras igenom ett hål i en vägg.
Hela kabeln ska gå att demontera utan verktyg.
Behöver man spika fast kabel så är det inte skarvsladd längre utan "Kulo" med fast anslutning och det gör en elektriker.
