Seriekrets uppgift!
Seriekrets uppgift!
Hej hopp! Läser el på distans och tänkte kolla om det finns några duktiga här på uträkningar.
Detta är en av uppgifterna:
Vad blir impedansen (Z), ideala induktor (UL) och ledningsresistansen (UR)
U= 250V
I=0,5mA
f=50Hz
L=22mH
Någon som kan ge tips?Tack på förhand!
U= 250V
I=0,5mA
f=50Hz
L=22mH
- Klas-Kenny
Re: Seriekrets uppgift!
Hur långt kommer du när du försöker själv?
Bättre att forumet svarar på specifika frågor än att lösa hela uppgiften åt dig.
Ja de är väl klart de. Är ju inte ute efter ett snabbfix heller. Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500ΩKlas-Kenny skrev:Hur långt kommer du när du försöker själv?
Men visste inte om de riktigt var rätt. Sen kommer jag till uträkningen UR. Jag är ute mest efter tips o ledtrådar. Inte ett helt facit
Men samtidigt kan man ju även räkna Z på detta sätt. Z=2π*f*L
Hint: 0,5 mA ≠ 0,5 A.Et83 skrev:Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500Ω
Mindmapper
Hur kan Z vara = 2nfL ????????Et83 skrev:Ja de är väl klart de. Är ju inte ute efter ett snabbfix heller. Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500ΩKlas-Kenny skrev:Hur långt kommer du när du försöker själv?
Har aldrig varit så tidigare.
- Klas-Kenny
Du behöver använda båda.Et83 skrev: Ja de är väl klart de. Är ju inte ute efter ett snabbfix heller. Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500Ω
Till att börja med så är du en faktor 1000 fel på Z, som nämnts.
Då har du alltså den totala impedansen i kretsen. Sen behöver du beräkna del-impedanserna ZL och ZR. För ZL kan du använda din nämnda formel.
- MadModder
- Co Admin
Mindmapper, det står pi där om du tittar lite noggrannare. Pi ser inget vidare ut med den fonten forumet använder.
π
π
Mindmapper
Det var inte pi jag anmärkte på
Man räknar inte ut Z med 2*pi*f*L däremot är XL=2*pi*f*L
När man vet Z och XL kan man gå vidare och räkna ut R
Slutresultatet på impedansen Z kommer svaret likna något i stil med Z = R +jX
dvs. ett komplext värde. Z står för övrigt för den komplexa talplanet och Z kan (men behöver inte) vara en komplex impedans.
nu vet jag inte vilken nivå kursen är på, om det är gymnasienivå med sin,cos,tan och pythagoras sats och tom. rita upp vektorena i diagram och mäta med linjal eller om man använder komplex räkning.
hur eller hur att ta fasta på - strömmen är i det här fallet är lika, genom alla delar i hela kretsen...
Alla matematiska verktyg för att lösa det bör vart fall ha introducerats i din kurslitteratur innan man ger sig på sådana uppgifter, som förmodligen bara är lite omstuvade gentemot övningsuppgifterna tidigare och kanske angripas i annan ordning...
uppgifterna är utformade lite som 'vafan...' för att få igång kugghjulen i skallen
Mindmapper
Att uppgifterna är utformade lite grann som "vafan" undrar jag om man kan se om man tittar på följande citat på första inlägget i tråden.
"Vad blir impedansen (Z), ideala induktor (UL) och ledningsresistansen (UR)"
"ideala induktor (UL)" och "ledningsresistansen (UR)" är knappast det som förekommer i orginalfrågeställningen utan är nog en spegling av ts förståelse av ämnet. Mest troligt är det på gymnasienivå, men kan även vara en elbehörighetsutbildning eller YH utbildning. Tror inte det är så många utbildningar nu för tiden där man går in på komplexa tal ?
