Seriekrets uppgift!
Et83
Seriekrets uppgift!
Inlägg av Et83 »
Hej hopp! Läser el på distans och tänkte kolla om det finns några duktiga här på uträkningar.
Detta är en av uppgifterna:
Vad blir impedansen (Z), ideala induktor (UL) och ledningsresistansen (UR)
U= 250V
I=0,5mA
f=50Hz
L=22mH
Någon som kan ge tips?Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: Seriekrets uppgift!
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur långt kommer du när du försöker själv?
Bättre att forumet svarar på specifika frågor än att lösa hela uppgiften åt dig.
metric
Inlägg av metric »
Z=500kohm
Et83
Inlägg av Et83 »
Klas-Kenny skrev:Hur långt kommer du när du försöker själv?
Ja de är väl klart de. Är ju inte ute efter ett snabbfix heller. Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500Ω
Men visste inte om de riktigt var rätt. Sen kommer jag till uträkningen UR. Jag är ute mest efter tips o ledtrådar. Inte ett helt facit
Men samtidigt kan man ju även räkna Z på detta sätt. Z=2π*f*L
Vad är frågan, jag greppar inte riktigt det.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Et83 skrev:Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500Ω
Hint: 0,5 mA ≠ 0,5 A.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur kan Z vara = 2nfL ????????
Har aldrig varit så tidigare.
Klas-Kenny
Et83 skrev: Ja de är väl klart de. Är ju inte ute efter ett snabbfix heller. Först började jag att tänka Z=U/I Z=250V/0,5mA= Z=500Ω
Du behöver använda båda.
Till att börja med så är du en faktor 1000 fel på Z, som nämnts.
Då har du alltså den totala impedansen i kretsen. Sen behöver du beräkna del-impedanserna ZL och ZR. För ZL kan du använda din nämnda formel.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mindmapper, det står pi där om du tittar lite noggrannare. Pi ser inget vidare ut med den fonten forumet använder.
π
Mindmapper
Det var inte pi jag anmärkte på
Man räknar inte ut Z med 2*pi*f*L däremot är XL=2*pi*f*L
När man vet Z och XL kan man gå vidare och räkna ut R
xxargs
Inlägg av xxargs »
Slutresultatet på impedansen Z kommer svaret likna något i stil med Z = R +jX
dvs. ett komplext värde. Z står för övrigt för den komplexa talplanet och Z kan (men behöver inte) vara en komplex impedans.
nu vet jag inte vilken nivå kursen är på, om det är gymnasienivå med sin,cos,tan och pythagoras sats och tom. rita upp vektorena i diagram och mäta med linjal eller om man använder komplex räkning.
hur eller hur att ta fasta på - strömmen är i det här fallet är lika, genom alla delar i hela kretsen...
Alla matematiska verktyg för att lösa det bör vart fall ha introducerats i din kurslitteratur innan man ger sig på sådana uppgifter, som förmodligen bara är lite omstuvade gentemot övningsuppgifterna tidigare och kanske angripas i annan ordning...
uppgifterna är utformade lite som 'vafan...' för att få igång kugghjulen i skallen ;-)
Mindmapper
Att uppgifterna är utformade lite grann som "vafan" undrar jag om man kan se om man tittar på följande citat på första inlägget i tråden.
"Vad blir impedansen (Z), ideala induktor (UL) och ledningsresistansen (UR)"
"ideala induktor (UL)" och "ledningsresistansen (UR)" är knappast det som förekommer i orginalfrågeställningen utan är nog en spegling av ts förståelse av ämnet. Mest troligt är det på gymnasienivå, men kan även vara en elbehörighetsutbildning eller YH utbildning. Tror inte det är så många utbildningar nu för tiden där man går in på komplexa tal ?
