"NYA" STICKPROPPAR
- lillahuset
- Gått bort
Re: "NYA" STICKPROPPAR
Det här verkar Elsäkerhetsverket ha lyckats hemlighålla ordentligt.
Fast det är ju skönt att de har vett att sitta i ett hörn och tjura ibland istf att röra om i grytan.
Tillverkningen av platta stift är enklare också, bara stansa ut ur en kopparark.
Ska man bunkra upp med gamla stickproppar och sälja dyrt på Tradera efter de förbjuds i April, tro?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
(Jag ångrar att jag inte köpte upp riktiga glödlampor, de är ju trots allt mer miljövänliga)
Jag undrar om dessa nya stickproppar bara kommer att bli krav i nya installationer eller om alla de gamla måste bytas till dessa även i befintliga installationer, dvs hos typ 99.9% av sveriges befolkning.
I England har aldrig någon EU-harmonisering av el-installation slagit igenom. Man satte och frös standarden vid WWII.
Byten av kontakter skulle medföra slöseri med koppar, som då ansågs bristvara.
Schucko-kontakten är EU-standard som finns i flera EU-lokala variationer, i synnerhet med avseende på jordpinne/stift.
Variationerna gör att man ofta brytee bort stift så att saker kan anslutas ojordat.
Utom i England, där jordpinnen måste anslutas mekaniskt för att det ska bli spänning på övriga pinnar.
EU lär ju ha standardiserat formatet på bananer och förbjudet för krökta bananer, eller är det bara elak anekdot? Jodå det är sant, man höll på utreda detta i 12 år och det är ännu inte färdigt. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994R2257:20060217:EN:PDF
Ett särskilt kod-verk togs fram så att en banan skulle kunna förses med en rad koder som berättade bananens böj,storlek,kvalitet,färg,urspring,sort av banan osv. men det jobbt är ännu inte slutfört.
Banan-böjs-utredningen har nu kastat sej över en framtida ny kontakttyps-variant för bostäder. Man ska standardisera en serie DC-kontakter, IEC 60906-3:1994, som ska användas till lågspänningar typ julgransbelysning eller annat som drivs med spänningar upp till 50 Volt. Där ska finns guide-pinnar i kontakten så att man inte ska kunna ansluta en pryl för 9Volt i ett 12Volts-uttag, skilja på AC/DC osv.
- Klas-Kenny
Knappast hemlighållet.lillahuset skrev:Det här verkar Elsäkerhetsverket ha lyckats hemlighålla ordentligt.
Jag funderade redan för ett par år sen i alla fall, om jag skulle sätta DCL när jag ändå bytte några uttag eftersom att det var på väg.
Tekko: Bara standard för nyinstallation, ingen som kan kräva byte. Där emot kan det såklart rekommenderas byte för att alla nya lampor kommer ha DCL.
Precis som det i många år rekommenderats att dra jord och monteras jfb i alla gamla hus, inget krav.
Vilka åsnor som döper en AC kontakt till DCL.
Man ju hoppas på att utvecklingen gick mot DC för taklampor, att använda 230V AC till lampor som drar enstaka watt är ju helt galet.
Bjaellerud
Men det krävs väl att man drar dit en skyddsjord för att byta till den nya kontakten?
Dvs köper man en ny lampa med sådan plugg och som då är skyddsjordad måste man byta kontakt i taket, och se till att en gulgrön blir ditdragen, från elcentralen.
Har jag förstått rätt?
Vad är det för fel på skruvklämmor? Sockerbitar... Bara att klippa av sladden och skruva dit....
Ja så gör förstås inte vi ansvarskännande utan bara de andra....
Bra med skyddsjord ifall taklampan blir spänningsförande och lillen, lillan, barnen eller katten klättrar upp och tar i den.
Kanske man slipper en massa dyr isolering i lamporna då?
Roy
Roy
skulle inte alls förvåna mig...Tekko skrev:Jag undrar om dessa nya stickproppar bara kommer att bli krav i nya installationer eller om alla de gamla måste bytas till dessa även i befintliga installationer, dvs hos typ 99.9% av sveriges befolkning.
svanted skrev:skulle inte alls förvåna mig...Tekko skrev:Jag undrar om dessa nya stickproppar bara kommer att bli krav i nya installationer eller om alla de gamla måste bytas till dessa även i befintliga installationer, dvs hos typ 99.9% av sveriges befolkning.
Enkelt uttryckt, så länge det går att köpa uttag av den gamla standarden, är det ok att byta i en befintlig anläggning, nyinstallation i en äldre anläggning skall ske med de nya donen.ELSÄKERHETSVERKET skrev:Det här gäller vid installation av lampanslutningdon
Du som utför elinstallationsarbeten berörs av den nya standarden beroende på vilken typ av anläggning (jordad eller inte) det rör sig om och om det är ett nytt utförande eller underhåll.
DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.
När det gäller äldre anläggningsdelar i till exempel bostäder rekommenderar vi att man planerar anläggningens förnyelsetakt och utbyte till de nya DCL-uttagen tillsammans med anläggningsinnehavaren, för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.
När de gamla donen försvunnit ur marknaden, så måste befintlig installation ändras., för att passa till de nya donen.
- lillahuset
- Gått bort
Nja, det är ju först när det inte går att få fram gamla don man måste byta till nya vid reparation.
Någon som varit med om att ett don för taklampa gått sönder?
Händer, naturligtvis.
Dock kan det ju vara så att man inte kan få tag på stickproppen längre, om man köper en ny lampa.
