"NYA" STICKPROPPAR
breflabb
"NYA" STICKPROPPAR
Inlägg av breflabb »
Re: "NYA" STICKPROPPAR
Ja se där, det har förbigått mina ögon också.
Vad är det för fel på de nuvarande?
Bra fråga!
Finns så mycket skrivbords produkter så man blir mörkrädd.
jihe
Inlägg av jihe »
Ser inte ut att finnas kronmöjligheter i dem heller, eller gör det?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
säter skrev:Vad är det för fel på de nuvarande?
Att inte övriga EU använder dem...
Och nej, verkar inte finnas som kron. Men personligen ser jag inte det som ett större problem, året är 2018 (2019 när det börjar gälla), sätt en dimmer.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En förbättring jag ser är att proppen är låsande. Typ som de flesta nätverksuttag.
hsd
Inlägg av hsd »
Låsning är väl en försämring, då man ska ta ner en armatur -stårndes på stege lampan i ena handen och försöka hitta flärpen
Har aldrig varit med om att en lamppropp lossnat
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Brandsäkerhet så är den en förbättring att den sitter i uttaget...
breflabb
Det jag reagerar mest på enligt bilderna så ser det ut som att stiften
ser ut att vara lite för klena.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Pins have a length of 7 mm (L and N) or 8 mm (earth) and are 2.8 mm wide and 0.8 mm thick
Dom klarar 6A 250V.
Om dina lampor förbrukar mer än så får du använda Schuko eller CEE-kontakt istället :twisted:
En fördel med spärren är att man kan sätta lättare lamphållare direkt i kontakten utan en hängande sladd
https://www.plugsocketmuseum.nl/LampSockets1.html
breflabb
Det var bara min första spontana reaktion när jag såg bilderna.
Gick inte in på djupet i specifikationerna
Klas-Kenny
Risken jag ser med de tunna stiften är när en armatur knycklas ner i en låda, känns som stor risk att de böjs eller bryts av då.
Det som är bra är att det ställs krav på uttag i resten av europa och att det blir en gemensam standard. Om den är den bösta kan säkerligen diskuteras, men jag tycker att den verkar vettig. Det finns en drl prylar som helt klart är snyggare än det befintliga.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
KUL! En variant till!!!
De runda "gamla" kontakterna har ju alltid funnits, men när vi flyttade till en sprillans ny lägenhet i Husby 1977 fanns det plötsligt en rektangulär kontakt och alla lampkontakter fick bytas. När vi så flyttade ner till småland var det återigen runda kontakter som gällde - nytt byte. :doh:
