högtalare i dator?
KonstapelN
högtalare i dator?
Inlägg av KonstapelN »
jo jag håller på å moddar en fin liten chieftech låda lite har lackat lite heta flames på å sådär å sen fick jag iden å ha ett par högtalare på den:D
så efter 1 timmes spacklande å en timmes slipande så blev det klart.
måste man typ skärma av dem lr något i drift?
sen skulle det även vara trevligt å få lite förslag vad jag ska driva dem med?(enkla ideer)
är ganska ny här så visste inta vart jag skulle posta den men det här kanske funkar:/ jag är inget snille utan i jämförelse med många här så kan jag absolut INGENTING så inget för advancerat tack
mvh KonstapelN
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
välkommen till forumet!
jacka in dina högtalare på ljudkortet.
KonstapelN
TACKAR! men tänkte det ifall man vi ha lite drag hur högt kan jag köra direkt från ljudkortet obs att jag satt på 1 par 4 tums bilhögtalare. inga högre krav på hur högt det ska låta men bara som en kul grej..
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
jag vet inte riktigt hur hårddisken kommer att må om du inte använder avskärmade högtalare.
+ att du måste ha nån som av förstärkare till högtalaren.
KonstapelN
finns det nått material som man kan skärma av med?
kanske kan fuska lite å slakta ett par datorhögtalare på förstaärkaren..
tacksam för hjälp!
Först och främst: Var har du tänkt montera högtalarna? Hur långt är det i såfall mellan dem och hårddisken?
KonstapelN
har satt dem uppe i hörnet på den sidan som man öppnar datorn(den vanligaste sidan) hårddiskarna har jag inte bestämt riktigt än vart dem ska sitta men förmodligen på ordinarie plats.jag vill ju helst inte att mina diskar går sönder då jag är en fattig student.
så fins det nått material man kan bygga in dem i lr liknande?
mvh KonstapelN
Om inte högtalarna ska inte ska sitta jättenära hårddiskarna så behöver du inte bygga in dem. Hårddiskar är inte särskillt känsliga för magnetism. Dessutom verkar inte magneterna på högtalarna vara så stora.
En hårddisk lagrar ju informationen magnetiskt, men det är väldigt svag magnetism. Aluminium (som hårddisk-skivan är gjord av) är ganska svår att påverka med en permanentmagnet, som är den kraftigaste magnet-källan i en högtalare.
Men för att få lite säkerhetsmarginal: Om högtalarna sitter mer än 20cm från hårddiskarna så behöver du inte bygga in dem.
Som jämförelse:
Det finns desktopdatorer där hårddiskarna sitter helt oskärmade (bortsett från chassit) knappt 10cm från monitorn.
Om man ska radera/förstöra innehållet på en diskett med en magnet så måste det vara en stark magnet som gnuggas mot disketten. (Jepp, jag har testat.) :)
KonstapelN
okj tack för svaret men jag hade tänkt å bygga in dem i en låda för ljudets skull oxå men samtidigt för att vara über säker finns det nått material som jag kan dra in i lådan?
Det mest "hemma-byggar-vänliga" är nog plexiglas eller trä.
Men om du har möjlighet så är det bästa tipset aluminium eller plåt.
Sedan får du nog testa dig fram till om det låter bäst med en tom låda eller om den bör fyllas med något.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ingen fara med magnetismen, det ska väldigt mycket till för att skada en hårddisk på det sättet.
Bygg en sluten låda på insidan av högtalarna. Basreflex och sånt kan vara knepigt.
Du behöver en förstärkare. Dessa kan ska vara något om man vill löda respektive om feg:
http://www.kjell.com/?item=87114&path=
http://www.kjell.com/?item=88034&path=
KonstapelN
detta kanske låter skitdumt men jag måste ju fråga ändå..
vad driver man såna som netrunner tipsade om med?
å jag skulle vilja tacka så mkt för hjälpen mitt första inlägg på detta forum å jag har redan fått en massa hjälp..kommer nog hänga här lite mer nu!
"kommer nog hänga här lite mer nu!"
Det brukar vara svårt att låta bli. :)
Den första länken (med 8W-förstärkare) passar nog bäst till dina högtalare, om de inte klarar att spela mer än 8Watt förstås.
Denna förstärkare kan drivas med 6-15V. I datorn finns 5 och 12V. Alltså får du driva förstärkaren med 12V.
Spänning-kablarna som går till hårddiskar och diskettstationer består ju av 4st sladdar. Dessa är:
Röd = 5V
Svart = Jord
Svart = Jord (Samma som ovan, det kvittar vilken du tar.)
Gul = 12V
Alltså ska du koppla in plus på förstärkaren till den gula sladden, och jord till någon av de svarta. Om du inte har någon kontakt som passar så kan du skala av sladdarna och löda fast extra-sladdar som går till förstärkaren. Glöm inte att tejpa skarvarna efteråt så att du inte riskerar kortslutning. :)
KonstapelN
ja sprang å hämtade kartongen det står 100 watt rms på lite mkt kanske men jag är inte intresserad av nått monsterljud direkt för det har jag en fin stereo till. men skulle kanske den på 40 watt vara nått för mig då lr? fast ifall ni kan säga att jag kan få hyffsat högt ljud..kanske lagom så att alla i ett rum på 20 kvadrat meter som är i princip tyst hör utan problem å lite extra så är jag nöjd så duger kanske den lilla? skulle även vara tacksam ifall nån kunde förklara hur jag ska koppla den senare av dem två alternativen.
tack för all hjälp hittills!
10cm högtalare på 100W? Ojdå, det var ganska kraftiga högtalare. :)
Jo då passar nog 40W-förstärkaren bättre.
Inkopplingen är sedan ganska lätt. Det finns symboler på förstärkaren som visar hur du kopplar in den. Du behöver även en 3.5mm telekontakt att plugga in i ljudkortet. Om du inte har något så kan du passa på att beställa en sådan från Kjell också. Hur den ska kopplas kan vi ta när du väl har fått förstärkaren.
