Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
- SeniorLemuren
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Spindel + VFD Beställt
Det mesta är kvar, jag har inte kommit igång ännu med mitt bygge.
Här är bilder på min dammsko. Plattan är 10 mm plexi och manteln av 2mm mjuk plast. Jag vet inte vad den plasten kan heta, men det är sådana band som används i körportar för att hålla värmen inne, men tillåter att ex. truckar och andra fordon kan köra igenom.
Går att få som metervara. Jag vet förstås inte vem som kan leverera det i Sverige, men det finns säkert någon.
Finns i olika tjocklekar, men tjockare än 2 mm blir för styvt.
Dammskon fungerar utmärkt och den dammar inte igen när man fräser. Man ser bra vad fräsen håller på med.
Du den där skon var inte dum den heller.. riktigt bra ser den ut att vara... hoppas min nya spindel kommer här i veckan så ska jag köpa några stål för plast och se vad jag kan få till.. tack för tipset
Har en sådan här till stormaskinen där hemma
https://www.kentcnc.net/nc
Kan rekommendera denna, köp, sno design etc.
Just do it
Just do it
Ja väldigt bra tips det där
att sno den designen är nog det en jätte bra idé, tror den första som länkade till här är en liknande design
Idag kom alltså spindeln och VFD med postbilen, jag fick med några hylsor också samt en pytte liten VFD... såg inget om detta i beskrivningen i annonsen dock....
Den här spindeln är verkligen tung alltså, 7-8kg skulle jag tippa på.. undrar om min Z axel verkligen klarar av den här med tanke på hur den är uppbyggt med trapetz skruven och muttern ??? trodde absolut inte att den skulle vara så här tung faktiskt..
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Idag kom spindel & VFD .. ME
Dessutom kan jag inte ansluta den här VFD till en pot för att reglera varvtal på traditionellt sätt... så det är ju absolut inte vad jag tänkt mig faktiskt...
Kan du posta databladet för VFDn?
Är du säker på det? Är det inte en ingång för 0-10V styrning? Jämte strömslingeingången.
Det tror jag nog att du kan, ansluta en potentiometer alltså. Gissningsvis är "5V in" eller "10V in" inblandad i det. Du behöver antagligen programmera om den dock. Det står säkert i manualen vilka parametrar och hur den skall kopplas in. Min gamla Kina-VFD går utmärkt att göra det med.
Fanns ingen data ang VFD:n i manualen jag fick med..säter skrev:Kan du posta databladet för VFDn?
Varför skulle man inte kunna sätta in en pot här för ? Tycker personligen det är rent idiotiskt att inte ha en pot här för att enkelt kunna justera varvtal... är väl bra nog mycket krångligare att knappas sig till hertz i VFD och på så vis kunna höja sänka varvtal ??
Hittade detta dock...säter skrev:Kan du posta databladet för VFDn?
Mittledaren på din potentiometer kopplas till 5V IN.
Dom andra ledarna till 5V OUT respektive GND.
Posta resten av manualen, men spontant ser "5V in" ut att kunna användas till en pot, det är bara en fråga om inställningar
