Spis / ugn löser ut jordfelsbrytaren.
Re: Spis / ugn löser ut jordfelsbrytaren.
På min spis är det spillljus från ungsbelysningen som man ser genom glashällen. Lampan sitter i en reflektor som inte är särskilt tät uppåt.
Jag skulle tvångsköra elementen utan jfb ett par timmar så att all eventuell fukt i elementen får en chans att dunsta.
Mitt ex stoppade in nykokta julskinkan i ugnen så den skulle få svalna sent natten till julafton och när det sen skulle griljeras senare på natten så slocknade hela huset
Detta fixades med vridtransformator och krokodilklämmor som kopplades direkt på elementen. Efter ca en timmes värmande var jordfelet borta och ugnen har fungerat bra efter det.
Ja, man får tydligen akta sig för o lägga julskinkan att svalna i ugnen
Kanske bättre att i så fall låta luckan stå öppen.
Tack så mycket för alla tips.
Ärligt talat, det är fel på ugnen, man skall inte behöva köra den utan jfb.
Är den ny reklamera, är den gammal reparera eller byt.
Ni leker med liv med era experiment, risken är rätt stor att ni tar livet av era barn eller andra nära och kära.
Bo.Siltberg
- tecno
- Skype: tecnobs
Lite spill får man räkna medTomasL skrev:Ärligt talat, det är fel på ugnen, man skall inte behöva köra den utan jfb.
- MadModder
- Co Admin
Det är inte ovanligt att värmeelement med tiden får mikrosprickor. När sprickorna blir fler och det finns fukt närvarande sjunker isolationsmotståndet mellan glödtråd och ytterhölje tills felströmmen blir för hög. I exempelvis förbränningstoaletter är värmeelementet (som alltid används på maxeffekt) en förbrukningsvara.
