Spis / ugn löser ut jordfelsbrytaren.
Lars
Inlägg av Lars »
Har problem med att ugnen löser ut JF.
När man kommer upp till ca 100C.
Har mätt på elementen.
1. 150 Ohm
2. 141
3. 92
I föregående så började ugnen krångla, den löste ut JF.
Efter någon dag så blev det samma om man använde ena plattan
därför bytte vi till denna som vi hade stående, visste dock inte om den fungerade.
Detta är en Bosch
E-Nr HSL 102 KSC/02 FD7810 837207
Tillverkningsdatum 981031
Någon som har en idé om vad felet kan vara?
Eller är det dags att byta till en ny?
mrfrenzy
Re: Spis / ugn löser ut jordfelsbrytaren.
Inlägg av mrfrenzy »
Det vanligaste är att det kommit fukt i elementet om den stått oanvänd en längre tid. Om du har något uttag utan jordfelsbrytare koppla in ugnen där några timmar under övervakning, fukten kommer då drivas ut.
Ett annat alternativ är att tillfälligt koppla jorden till nollan, men ett avbrott gör i det läget spisen strömförande, så då får man se till att ingen vistas i närheten.
Lars
Inlägg av Lars »
Har kopplat jorden till nollan nu.
Stått på ett tag..
Sen funderar jag på om man värmer något i ugnen under längre tid för att få ur vatten ur det om kondensen då kan hamna i slingorna om man kör på låg värme, typ 50grader bara..
Den ventilation som fanns på den ena ugnen gick inte hela vägen upp till utsläppet utan det var en glipa på ca 5cm.
Kondensen hamnar ju då delvis inuti själva spisen, och det första som började krångla i den var ugnen och sedan ena plattan.
Lars
Inlägg av Lars »
Så.. Får tacka för hjälpen!
Körde 1 timme sen kopplade jag tillbaka den till jorden och det fungerade :D
Leo2000
Inlägg av Leo2000 »
Hade samma problem med att jordfelsbrytare löste ut. Gjorde som du dvs kopplade spisens jord till nollan och körde igång ugnen 1 timme. Jag kopplade sedan tillbaka jord till jord som det bör vara. Det fungerade bra. Det är en SK7500F (Elektro Helios - Electrolux ). Det ska poängteras att fackman bör anlitas eller att man verkligen vet vad man håller på med.
Uppdatering:
Efter inkoppling till jord... När ugnen var varm fungerade detta men efter att ugnen svalnat och skulle startas upp var det samma sak igen då jordfelsbrytare löste ut igen... :?
Någon här som vet om det går att köra spisens jord på nollan istället?
NEJ det får du inte. Det är livsfarligt. Reparera eller byt ugn
mrfrenzy
Förmodligen värmeelementet som är trasigt, mät upp och byt ut.
Leo2000
Inlägg av Leo2000 »
Ok. Nån som bytt värmeelement själv som har lite mekartips?
mrfrenzy
Börja med att testa om det är över eller undervärme som löser ut jfb.
Sen är det bara att skruva bort baksidan så ger det sig.
Leo2000
Inlägg av Leo2000 »
Ok. Har testat att köra bara undervärmen och det verkar inte lösa ut jfb. ( jo den gjorde det senare)
Hur är det nu? Underelement och överelement är väl standard? Är överelementet inte bara för grill?
Men frågan är finns det även en infraröd slinga bak till i ugnen som lyser på samma sätt som plattorna?
Vad kallas isåfall detta och kan det även vara fel på det?
Spisen ifråga är en Elektro Helios SK7500F.
Uppdatering:
Efter åtskilliga försök att köra ugnen utan att jfb löser ut har jag nu ugnen över och under igång med max värme från kallstart. Kommer låta den köra en timme till för att få bort ev fukt... Spisen är kopplad till jord.
Möjligen kanske detta skulle kunna hjälpa.
Just nu ser det bra ut. Återkommer...
Uppdatering:
Goda nyheter.
Nu är ugnen uppstartad några gånger från kallt till max och utan att jfb har löst ut. Kanske behövde den mer än en timme för att få bort kondens...
larky
Inlägg av larky »
Enligt manualen finns det övervärmeselement, undervärme, och grillelement.
Leo2000
Inlägg av Leo2000 »
Vad är skillnaden mellan grillelement och övervärmeselement?
Är den nån av dessa som är infravärme?
Grillelementet sitter normalt inuti ugnen, medans de andra elementen sitter i ugnens vägg. Detta eftersom grillelementet ska ge värmestrålning som ger en "grillyta", de andra elementen är mer till för att värma luften i ugnen.
Så det du ser upptill när du öppnar ugnen är grillelementet.
Leo2000
Inlägg av Leo2000 »
Ok. Tack för bra förklaring.
I min spis ser man nån slags infrarött ljus genom hällen när ugnen är på. Är detta bara för design eller är det elementen som avger detta sken?
Det skulle ju kunna vara elementet för övervärmen som glöder och lyser upp genom hällen, men det är ju enkelt att testa genom att vrida ner temperaturvredet till noll. Då borde elementet slå av och det ska då inte synas nåt ljus.
Men samtidigt vekar det ologiskt, då utsätts ju hällen för onödigt hög värme underifrån. Det brukar väl vara nån isolering som ser till att värmen håller sig inuti ugnen och inte går ut i väggarna?
