Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Billig Pinnfräs ?
Inlägg av Perkla »
Dessvärre söker jag betydligt kraftigare grejer än som länkades i butiken ovan, 8mm skaft och modell som enligt bild nedan, denna gick plötsligt varm av nån orsak så det är bara att kasta bort, antagligen dåligt kvalité, spindeln gick ner i varv rejält också så jag fick hastigt sänka matningen och köra klart varvet jag var på men så sen att delen blev förstörd i alla fall...
Julas fräsar är absolut ingen höjdare..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ser ju relativt intressant ut... nån som vet nåt om kvalitén på dessa stål ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Problemet är att jag har bara collet så jag kan köra stål med 8mm skaft, jag har en collet till men den är lite större än att passa stål som har 5mm skaft.. föredrar således bara 8mm skaft..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har kollat nu.. jag har collet för 6.35mm, 8mm samt 9.5mm skaft... inget annat.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tror inte dom där hylsorna passar så bra i min typ Makita liknande spindel dock.. :humm:
papabear
Inlägg av papabear »
Jag hade en gammal Metabo rakslip som spindel i min fräs och när jag fick den satt det en 6mm-hylsa i.
Gick att få tag i ny hylsa utan problem på Tools här i stan, så jag kunde köra 3,175 (1/8").
primerone
Inlägg av primerone »
papabear
Hur fungerade det med en rakslip som spindel?
Har själv funderat på att byta till en rakslip eftersom de snurrar så pass mycket saktare, men är lite osäker på det axiella och radiella glappet.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ta en gammal borr och slipa om den till pinnfräs, funkar okej - OM man gör rätt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det här med att slipa om en borr till pinnfräs.. nja inget vidare är min åsikt, stålet jag la upp bild på här ovan är ju en traditionell konstruktion för bearbetning i trä och fungerar således bra, förutsatt av att kvalitén är bra från början förstås, stålen från Jula kan jag absolut inte rekommendera, man kör inte många 1000mm förrens det är märkbart mycket slöare än när det var nytt..
Behöver hitta några alternativ så jag vet vad jag ska beställa...
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vad kör du för skärhastighet och matning när du kör med Jula-fräsen?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Matningen kör jag 400mm/min, skärhastigheten kör jag på 30 tusen... kanske borde sänka matningen och varvtal eftersom det kanske lätt blir varmt i dom hastigheterna ? Kan inte så mycket om just sånna här saker dock...
Glattnos
För en 8mm 2-skärig verkar det bli 3500rpm och 1800mm/min. Din spindel orkar nog inte det utan kommer att slita fräsar oavsett om dom är 8mm.
Edit: 30 000rpm på 8mm 2-skärig blir skärhastighet 750m/min med 400mm/min på en 2-skärig blir det 0,0067mm/tand. Finns nog ingen fräs som överlever, går den 1000mm så är det bra med dom förutsättningerna.
Perkla
Inlägg av Perkla »
3500rpm och 1800mm/min ? :humm:
Några sånna siffror har jag aldrig varit närheten av, det klarar nog varken min CNC konstruktion eller spindel, har inga planer på att byta varken CNC eller spindel så då får man kompensera på annat sätt med dom Stål jag har, matning, varv och hur mycket material som tas bort...
