:EDIT: med tanke på att du har ett dåligt ventilerat rum
partikelfilter eller gasfilter vid lödning
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: partikelfilter eller gasfilter vid lödning
Det är ju du själv som känner om luften blir dålig. Det är ingen annan som ska tala om för dig. Alla är olika. Själv mår jag dåligt av just rök och avgaser .. lösningsmedel och liknande. En del verkar tåla vadsomhelst. Idén med köksfläkt med kolfilter låter bra. En andningsmask hjälper knappast mot gaser, om du inte har en riktig gasmask då
inte så smidigt.
Findecanor
Frågan är inte vad man känner av. Frågan är vad som kan ge skador på sikt.
Sen, svaret "Du bestämmer själv" är fullständigt meningslöst. Varje gång någon säger så vill jag bara slå personen på käften.
Man postar på forum för att få mer information, bättre underlag för att kunna göra bättre, mer informerade beslut, inte för att få spydiga kommentarer.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Var jag spydig?Findecanor skrev:Frågan är inte vad man känner av. Frågan är vad som kan ge skador på sikt.
Det var inte meningen iallafall.
Se är det ju så att en person faktiskt bestämmer själv. Vad är problemet med det? "Slå på käften" låter lite överilat.
Vad man tål och inte tål är högst individuellt, jag tål det mesta och reagerar inte för mycket alls och lödrök känns ju knappt. Dra igång en surdiesel en kall vintermorgon på en liten gårdsplan, DÅ kan man snacka rök och hälsovådligt, vilket är vardagsmat på landet.
Sen så förringar jag inte människors oro för saker eller människors känslighet, det är som sagt högst individuellt.
Sitter man och löder 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan, så behöver man någon form av utsug.
Hobbylödning, löjligt, är man besvärad, ta en bordsfläkt från CO.
