partikelfilter eller gasfilter vid lödning
Hej,
Dum fråga kanske men here I go..
Jag tänkte löda lite grejer i ett dåligt ventilerat rum.
Jag har tillgängligt en enkel lödångssug (se länk 1).
Jag har alltid lött utan att fundera så mycket på det. Men på sista tiden så tänker jag att det kanske inte är så bra att stå ovanför något och löda och andas in all den random skiten (kan ju vara bly i vissa lödtenn ).
Så ett enkelt sätt att inte behöva andas in detta tänkte jag är om man köper en enkel skyddsmask från biltema.
Så till mina frågor:
Har jag blivit överdrivet nojig med detta? vad tänker ni? det är ju inte som jag sitter varje dag och löder precis.. men ändå kanske onödigt att riskera när man inte behöver.
till skyddsmasken borde jag köra partikelfilter eller gasfilter för rök från lödning av kretskort?
länk 1:
https://www.elfa.se/sv/loedangssug-22-c ... p/30088280
Länk2:
https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrus ... 2000040037
länk 1:
Länk2:
Bjaellerud
Re: partikelfilter eller gasfilter vid lödning
Allt beror ju på vad "löda lite grejer" betyder.
Handlar det om att löda någon timme en gång så lär du överleva, utan ytterligare investeringar.
Betyder det att hobbylöda en gång i veckan kanske damsugaren kan hjälpa dig att suga bort röken.
Kanske ett öppet fönster.
Betyder det dagliga timslånga lödningar är nog någon form av utsug eller andningsfilter ett bra val.
Ang Bly så bestämmer du själv om du löder med blyfritt eller använde lod från den gamla blylegerade lödtennrullen som står där i hobbyrummet.
Förmodligen är väl flussmedlet som avger röken inte så nyttigt heller.
Roy
Roy
Blyet är INTE det farliga, och blyfritt tenn ger värre lödrök än blyat i normalfallet.
Det är som sagt röken från flusset som är det jobbiga.
På jobbet har vi faktiskt en såndär "stor låda under bordet och slang med utsug upp på bänken", lär väl vara både HEPA och kolfilter i den gissar jag ? ..fungerar mycket bra men var säkert dyrt.
okej, tack för svaren. så vad tror ni?
partikelfilter eller gasfilter för röken?
handlar om hobbylöda då och då.
låt oss säga någon timme 5 ggr per år eller nått.
men kan ju inte skada att ha lite extra skydd för lungorna..
Det klart det är bra om man kan få bort lödtöken, men jag löder kanske i snitt 1h/veckan hemma helt utan skydd, ibland mycket mer än så.
Nån timme 5ggr/år skulle jag inte orka bry mej alls för, men skulle jag ha på mej andningsmask skulle jag valt kolfilter.
Är det inte det enklaste sättet att bara ha typ som en tratt ovanför lödstället
och suga ut röken med en dammsugare. Enkelt,billigt,effektivt
finns ju dom där billiga kinesiska lådorna man stä'ller på skrivbordet också, spom består av en fläkt och ett filter, aldrig testat dock.
Vanlig enkel bordsfläkt duger alldeles utmärkt. Alternativt köper man en köksfläkt med kolfilter.
Ja, det tror jag.qazwsx skrev:Har jag blivit överdrivet nojig med detta?
Få inte miljöpanik!
Ställ en liten typ datorfläkt på lågt varv på bordet bakom lödobjektet som blåser bort från Dig. Den suger in lödröken så Du slipper att den stiger upp alldeles precis där Du andas. Fungerar helt tyst och dragfritt.
Löd lungt vidare med blyat och krana ner värmen så Du minskar mängden plastångor från kort och får mindre fluxrök. Dessutom bättre lödningar.
Fossingarna
Den i din länk kör jag med själv, och den fungerar bra, om du har den max ca10cm från lödpunkten.
Precis så gör också jag. Slipper då att röken går direkt upp i näsan.Invaliden skrev:Ställ en liten typ datorfläkt på lågt varv på bordet bakom lödobjektet som blåser bort från Dig. Den suger in lödröken så Du slipper att den stiger upp alldeles precis där Du andas. Fungerar helt tyst och dragfritt.
Brukar också starta köksfläkten, så blir det lite bättre omsättning på luften.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Om du är orolig för blyat lödtenn, så vid kontakt med lod överförs en del till fingrarna, om du sedan går direkt och äter wienerbröd, får du med dig en del av blyet som fastnat på fingrarna med fikabrödet.
Med "någon timme, kanske 5 gg/år" är lödröken kanske obehaglig men inte en allvarlig hälsofara. Ingen skada att vifta bort den med en lite fläkt dock.
Däremot är det viktigt att tvätta fingrarna efter att ha hållit i lödtenn, speciellt om det är blyhaltigt.
Håll inte det mellan tänderna eller läpparna heller.
Ja det är som jag förstått det det viktigaste. Jag tvättar alltid händerna efter att jag lött.rysshack.se skrev:Om du är orolig för blyat lödtenn, så vid kontakt med lod överförs en del till fingrarna, om du sedan går direkt och äter wienerbröd, får du med dig en del av blyet som fastnat på fingrarna med fikabrödet.
