Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Då är det datorn det sitter i, har du dragit ner allt vad som sagts tidigare så man börjar nere på botten ;)
säter
Inlägg av säter »
Vad bra, då har man uteslutit en hel del felorsaker.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Perfekt, det var ett mycket bra test utfört av Perkla på inrådan av mrfrenzy :)
Nu är det mycket som kan uteslutas.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Rem ser dessutom ut att vara problemfri och inga glapp mot remhjulet och inget annat är löst eller glappt heller.. och med tanke på resultatet av det som mrfrenzy föreslog så bör det vara siffror i mjukvaran eller elektroniskt..
säter
Inlägg av säter »
tecno skrev:Då är det datorn det sitter i, har du dragit ner allt vad som sagts tidigare så man börjar nere på botten ;)
Prova med sänka Acc rejält kanske?
säter
Inlägg av säter »
Perkla skrev:Rem ser dessutom ut att vara problemfri och inga glapp mot remhjulet och inget annat är löst eller glappt heller
Medans du har remmen lös, passa på att räkna kuggarna över en lång sträcka.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:Perfekt, det var ett mycket bra test utfört av Perkla på inrådan av mrfrenzy :)
Håller med.. känns som man kan utesluta ganska mycket, tänkte ett tag om jag kanske kunnat glömt att kolla nåt som kan orsak glapp osv men tydligen var det så att motorn går med så exakta angivelser som det är tänkt.. :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det ska jag göra... men hur menar du att jag ska göra ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nu tycker jag du ska stänga LinuxCNC och inte öppna det igen förrän du fått latency under 20 000.
Antingen genom att ändra inställningar på denna datorn eller genom att byta dator (mitt tidigare erbjudande står kvar).
säter
Inlägg av säter »
Glattnos skrev:Remmar jag beställt från kina har stämt mycket bra, annars får man mäta 90cm av remmen och sen räkna om det är exakt 300 tänder = jobbigt :mrgreen:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Du tänker ungefär som att stänga av ljudkort och com portar o sånt ?
Nej utan som mrfrenzy skrev ovan
Perkla
Inlägg av Perkla »
Oj då.. ja just ja.. ska det verkligen vara nödvändigt när vi vet att motorerna inte snurrar som dom ska ?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Kabeln mellan dator och fräs, är det den långa du köpte?
Har du en annan kabel du kan testa med?
Jag har sett detta typ av fel och det var kabeln som var dels för lång och av usel kvalitet.
säter
Inlägg av säter »
Det kan vara bra att göra det medans remmen är lös.
Det kanske behövs senare.
