LP subwooferfilter?
Re: LP subwooferfilter?
Men hur är högtalarens mekaniska last och bromsning med dyliga zobel-filter - i krysset mellan tex bas och mellanregister så är högtalarna i stort sett frisvängande utan elektrisk broms då filtret blockerar strömmen mer eller mindre vid övergångsfrekvenserna (dvs. får högt mekanisk Q-värde, som annars är kortsluten via slutsteget och R i högtalarlindningen _är_ bromsen och sänker system-Q den vägen).
Dessutom fasvrider filter i sina flanker gentemot inkommande signal och med vassare och flera ordnings filter så är det lätt att få grupplöptidsdistorsion och det försämrar transientresponsen av tex. trum och slagverk...
mao. väldigt lätt att supa bort kroppskänslan av trumverk vid lite högre volymer när man inte får ihop högtalarmekanik-dynamiken med de elektriska filtren i respons... och ofta försöker kompensera det med ännu högre ljudnivå...
Testade med ett zobel och visst gör det skillnad.
Nu är högtalaren i och för sig ersatt med ett 8 ohms motstånd
men idén är rätt uppenbar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag vet inte om impedanstopparna är "hörbara" och ett zobelfilter, som tar ner dem gör att det "låter bättre", eller om det bara handlar om att en, för förstärkaren, linjär last gör att förstärkaren inte konstrar.mao. väldigt lätt att supa bort kroppskänslan av trumverk vid lite högre volymer när man inte får ihop högtalarmekanik-dynamiken med de elektriska filtren i respons... och ofta försöker kompensera det med ännu högre ljudnivå...
Jag får ibland frågan om mina bredbandshorn har något korrigeringsfilter men det har de inte. Någon impedanskorrigering finns heller inte i mina nya bredbandslådor, också de med bredbandselement. Men däremot har de lite xtrema tvåvägare ett inte så lite avancerat zobelfilter till diskanten. Å andra sidan är filtren i övrigt rätt extrema med 24dB dämpning för att klara elementens snäva överlappning.
Om man betraktar den där XT-25 som en svart låda
så borde det gå att få fram en hyffsat bra elektrisk
modell av elementet om man mäter strömmar spänningar
och faser.
Lite av det borde vara nyckeln till att bygga bra filter.
och faser.
- HUGGBÄVERN
Lite bakvänt känns det med zobel men det kan hända jag tänker fel nu.
Om man har ett crossover som låter en annan högtalare ta över de
högre frekvenserna och man har ett zobel som håller impedansen
låg hos baselementet över ett frekvensområde där midrangehögtalaren
tagit över så kommer de frekvenserna/förstärkaren känna 8 ohm i
parallell med en lågohmig last, då ju baselementet också har låg impedans
vid de frekvenserna. Utan zobel så får ju baselementet högre och högre
impedans med frekvensen och midrangehögtalaren uppfattas av förstärkaren
som en 8 ohms last som det var tänkt?
- HUGGBÄVERN
Fast du vill ju inte ha impedansförändringar, därav zobeln. Ändras högtalarens impedans kommer ditt delningsfilter heller inte att stämma.
