LP subwooferfilter?
4kTRB
LP subwooferfilter?
Inlägg av 4kTRB »
Om jag vill ha ett passivt LP filter till en 8 ohms 8 tums subwoofer räcker det
då inte med att ha en spole i serie med högtalaren?
Borde ju fungera bra?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: LP subwooferfilter?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det gummikant eller textilkant på högtalaren ..... :wink:
Skämt åsido. Sätter du en spole i serie med högtalaren filtrerar du bort HF. Du får dock bara 6dB/oktav i dämpning. Dock vore det väl kanske bättre med 12dB eller rentav 18dB dämpning, alltså ett LC- alt LCL-filter.
Här är en av många kalkylatorer som finns på nätet: https://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php.
Sedan misstänker jag att du vet hur de olika filtertyperna beter sig.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja. En spole i serie = 6dB/oktav.
En spole i serie och en kondensator parallellt närmare högtalaren = 12dB/oktav.
Här har du en rad enkla räknare, och en länk där man kan expandera schema till varje.
[edit]
Bwahaha, exakt en minut sen... :lol:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Kan ha varit en sekund. :lol:
MadModder
Inte med datumformatet jag valt att ha: Y-m-d H:i:s D \vW
HUGGBÄVERN
En liten detalj; tänk på att spolarna (och kondingarna) blir ganska stora (och dyra), så offra dig och ta spolar med järnkärna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sån här...
3.3mH
och en sånn här....
8.2uF
och då får jag ett LP filter på runt 200Hz.
Borde bli rätt så bra. Då blir det väl 12dB per fördubblad frekvens?
MadModder
Ja. Fast 200Hz låter lite högt? Det låter väldigt burkigt om jag ens närmar mig 150Hz.
Min sub är delad på runt 80Hz. Men då spelar frontarna ner till 80Hz också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har 2 st 8 tum MGR
Eff.160 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 91 dB. Frekv. omf. 35-5000 Hz. Rek. deln.frekv. 3500 Hz. Qts 0,75. Vas 10,62 l Fs 50,80 Hz
som är monterade i hatthyllan på min 240.
Jag får testa med lite nya värden på onlineräknaren ovan.
100Hz kanske vore bättre?
MadModder
Det måste du egentligen testa dig fram till vad som låter bäst.
Men subben ska ta över där de vanliga högtalarelementen slutar. Om de kan spela bra ner till 100Hz, så dela subben på 100Hz.
Risken finns att det inte låter bra om det blir för stor överlappning av frekvenser.
Det är så många skrymslen, vrår och vinklar i en bilkupé, så det är svårt att få till så ljudvågorna kommer i fas med varandra. Helt omöjligt att få till så det låter lika på alla sittplatser. Enklast är då att se till så samma frekvenser inte kan spelas från två punkter långt ifrån varandra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore ju fint med ett ställbart passivt LP, böhöver ju inte vara kontinuerligt
utan det hade räck med en vridomkopplare i, säg, 4 steg.
HUGGBÄVERN
Lätt gjort men dyrt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Eller så går du all in & köper en adau1701 DSP kit, som sätter innan förstärkaren, & sedan kan du enkelt via ett grafiskt interface bygga & laborera med vilka filter du vill!.
https://www.ebay.com/itm/ADAU1701-Audio ... 87788?var=
http://www.analog.com/en/design-center/ ... st_02.html
maDa
Inlägg av maDa »
Ja, aktivt filter är att föredra för Sub. Stora spolar kostar och kondensatorer påverkar egentligen signalen negativt en hel del.
HUGGBÄVERN
Då kanske du avser bipolära elektrolyter?
