Brukar man inte ha både och?Borre skrev:Alltså mjukvaruvägen och inte fysiska brytare?
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Byggt en Cyklon - Dust Colle
Nu är det fixat rent mjukvarumässigt, funkar som det ska, jag har switchar också som jag tänkte sätta dit men blir inte än..
Man brukar använda både och.
Om du tappar steg på någon stegmotor så kommer du köra grejorna i botten.
På portal fräsar är det ännu viktigare så man kan nolla portalen i ett läge där vänster och höger motor är i exakt synk.
Det ser ut som det inte behöver sättas dit något på X-axeln för det sitter redan en där.
Jodå jag har köpt så jag ska sätta dit och det sitter två där redan.. jag tänkte på detta redan i Februari när jag började bygga den här nya maskinen..
Jag undrar... hur ska jag sätta dom egentligen.. jag behöver sätta två på Y va .. en på varje sida o dom måste sitta exakt i samma position ?
Borde jag koppla dessa i serie och ställa in i Stepconf som Home + limit ?
Dammat av min bärbara PC som stått i flera år nu, rotade på extern hårddisk och hittade ArtCam 2008 som jag installerade, samma program jag använde 2014 när jag använde min förra CNC.. har lite minnen av hur man använder detta program så därför tänkte jag köra detta igen.. ska visst vara riktigt bra, ja jag vet nu finns ju Fusion360 och jag har fullversion av det också men det är svårare tycker jag..
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - ArtCam 2008!
Jag har stött på lite problem, skulle testköra nåt enkelt för första gången, inget fel på själva filen vad jag vet men i LinuxCNC får jag ett felmeddelande som säger att objektet ligger utanför maskinen arbetsområde, och detta är jag nästan säker på att det beror på att jag måsta satt travel limit i minus tecken på två axlar för att få den att kunna jogga som jag vill...
Skulle behöva ha lite hjälp med detta om nån skulle vilja ta sig lite tid...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Tror inte tecknen spelar någon roll.
Om du inte lyckas knäcka nöten, kan du klicka "run anyway" utan verktyg i maskinen och vara beredd på stoppknappen. Det brukar avslöja sig ganska direkt vad som är knas. För mig har det varit misslyckad touch off, dvs fel koordinatsystem, eller utskrift av LinuxCNC-loggan i för stor skala...
- tecno
- Skype: tecnobs
Stepconf är endast ett enkelt hjälpmedel, resterande finlir redigerar du i hal filen som skapats via stepconf.
Så detta med RTFM och läsa på forum.linuxcnc.org är nog läge att ta tag i för att försöka förstå hur saker fungerar i LinuxCNC.
Har du uppdaterat till 2.7.14?? Om inte så är det dags att ta tag i uppgraderingen först, se bara till att kopiera linuxcnc mappen !
Ja den drog iväg åt ett helt annat håll helt enkelt... så det blev inte rätt..cahlfors skrev:kan du klicka "run anyway" utan verktyg i maskinen och vara beredd på stoppknappen
Jag har uppdaterat till den du länkade till tidigare som jag bränt på en DVD skiva, så jag installerade det.. jag har läst manualen eftersom jag inte frågar här det första jag gör, har till viss del problematik att veta vad jag ska söka efter och hur jag hittar det jag ska söka efter.. manualen har jag för mig inte säger så där jätte mycket om detta problem som jag har nu...tecno skrev:Stepconf är endast ett enkelt hjälpmedel, resterande finlir redigerar du i hal filen som skapats via stepconf.
Kollade i några andra forum, hittade inte så mycket matnyttigt dock, då är det läge att fråga här om nån vet, typ i sista hand kan man säga.. alla är vi olika begåvade på att hitta information och suga i oss det.. jag ligger nog bland dom sämre skulle jag tro.
Problemet kvarstår även efter uppdatering till nya 2.7.14, det problemet jag beskrev ett par inlägg upp alltså, maskinen vill arbeta utanför maskinens fysiska arbetsområde..
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du fixat HOME brytare på alla axlar? Om inte börja där. Utan famlar du i det okända.
Jag tror absolut inte att home brytare är orsaken till att maskinen tycker att den vill arbeta åt ett annat håll än vad mjukvaran säger, absolut home brytare i all ära men så mycket vet jag i alla fall att det inte är helt avgörande för hur vida maskinen ska gå använda eller inte...
Försöker faktiskt fokusera på det faktiska problemet nu istället för att lägga energi på sånt som kanske kan vänta lite till.. men en sak är ju säker, brytare är ju fantastiskt bra att ha om man vill undvika en krasch om man inte riktigt är med på vad som händer..
Men om tecno tror att home brytare är problemet så kanske han kan vara så snäll att förklara för mig på vilket sätt avsaknaden av dessa skulle göra så maskinen inte fattar var den ska jobba nånstans ? Så kanske jag fattar lite bättre också och lär mig nåt.
Du verkar ha satt ett arbetsområde mellan -577 och 0 på Y?
Om du då har ett G-kodsprogram som ligger på positiva värden och inte skapar ett lokalt koordinatsystem(G54, work offset), så lär ju maskinen vilja gå utanför arbetsområdet ja. Eller har jag missförstått något?
Har du satt axelriktningarna åt rätt håll i ArtCam?
Det är ju bara att titta i G-koden om det verkar galet.
Utan brytare får,du sätta max till 570 och min till -570 eller vilket värde du nu har. "Den" har ju ingen aning om vart den är, så du får helt enkelt ge den utrymme att röra sej fullt åt båda håll.
Om axeln går baklänges sätter du -200 steps/mm. Minuset.
