IBM PSU
Re: IBM PSU
Först och främst ett stort tack till Danny som har fixat PSU'n. Nu fungerar den igen.
Tyvärr var glädjen kortvarig då jag nästan genast möttes av en felkod jag inte kommer förbi.
Googlar runt lite men blir inte så mycket klokare än... så slänger ut en fråga här om det är någon som direkt kan peka på vad jag behöver göra.
Såg något om fel version på någon ADF (utgår från att det inte är Amiga disk images som avses här
165 error message will be displayed on a model PS/2 70 or 80
after the machine is booted with version 1.03 or 1.04 of the
reference diskette that does not have all the Adapter
Definition Files (.adf) required by the machine.
This problem will be fixed by a future release of the
reference diskette.
reference diskette.
- MadModder
- Co Admin
Re: IBM PSU
De är lite speciella, ps/2:orna. För varje del i datorn måste det finnas en fil på startdisketten som talar om vad det är, vilket adressutrymme som används, IRQ-kanaler osv. när man startar upp första gången. Efter det är det sparat i ett flashminne antar jag.
Vill minnas att där finns ett batteri precis som för moderna BIOS? Allt kanske försvinner annars när man stänger av datorn. Det var många år sen jag pysslade med PS/2. Hade stora problem att hitta en ADF-fil till ett speciellt instickskort med två RS232-portar.
Här finns i varje fall en samling ADF-filer man kan välja bland och stoppa in på disketten. Hoppas du hittar nåt http://www.mcamafia.de/mcapage0/adflist1.htm
Re: IBM PSU
Har hittat en disk image här (http://www.ibmfiles.com/ps2disketteimages.htm) men tyvärr får jag Non system disk error. Antar att driven är kass...
Re: IBM PSU
Felkoderna kan ha olika betydelser beroende på vad för options maskinen har.
Jag tolkar det som att kod 165 betyder att klockan nollställts.
Börja med att mäta upp backup-batteriet (utan att koppla ur det). Håller det 6 volt?
Isåfall kan det räcka att ställa tiden.
Om disketten verkligen är korrekt skapad kanske det saknas någon spänning till diskettstationen.
Du kan mäta upp alla punkter enligt servicemanualen
http://ps-2.kev009.com/ohlandl/books/ps2-hmm.pdf
Här är lite diskussion från en som har liknande problem: http://www.vcfed.org/forum/archive/inde ... 10709.html
161, 163, 165
1. Set Time and Date
2. Bus Adapter
3. Clock Module
4. Battery
5. System Board
161, 163, 165
2. Bus Adapter
3. Clock Module
4. Battery
5. System Board
