IBM PSU
matsadona
IBM PSU
Inlägg av matsadona »
Har en gammal IBM PS/2 model 50Z (8550) där tyvärr nätagget (AA13621 / 90X9527) är helt stendött.
Ingen spänning ut alls på någon av linorna (-12V, 12V eller 5V) och ingen indikation på lysdioden.
Har pipmätt alla högspänningsledningar inklusive säkring och strömbrytare, ochg det är inga problem så långt.
Borde finnas någon/några här som mekade med dessa när det begav sig, och kanske har någon några bra tips på standardfel med dessa?
Kanske finns det någon som har en fungerande som kan säljas?
Om inte funderar jag på att bara riva ut allt och sätta dit en ett annat nätagg. Det fins ju ganska mycket plats i lådan, och på så sätt kunna behålla strömbrytare m.m.
Det är en för fin maskin för att inte renoveras upp igen, och jag har både monitor, extern drive och "rätt" tangentbord :)
Det är dessutom Z modellen, med den större ESDI disken. Saknar dock matteprocessor.
Re: IBM PSU
Jag har en PS/2 liggande, det kanske kan vara något?
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
Om du vill kan du skicka ner nätagget till mig, så
reparerar jag upp det till dig till enbart komponentpris.
Är det av intresse kan du PM'a mig.
matsadona
Re: IBM PSU
säter skrev:Jag har en PS/2 liggande, det kanske kan vara något?
Kanske det. Vilken model?
matsadona
Re: IBM PSU
Danny skrev:Om du vill kan du skicka ner nätagget till mig, så
Det var ju vänligt och det är definitivt av intresse. Skickar PM.
Re: IBM PSU
Nätaggregatet heter "SCHRACK EP071120-E".
PS/2 Type: 8555
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
Nätaggregatet finns nu hos mig. Kom för ett tag sen men
inte på G förrän nu pga begravning.
Nätaggregatet går in i protectläge.
Blev först lite konfunderad över det låga strömuttaget
innan jag såg att det var per pin :)
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
Spänningarna får visst variera rätt kraftigt enligt spec.
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
+12V linan är kortsluten.
Likriktar diod kortsluten + lite annat.
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
Likriktardioden är en dubbeldiod FE16C. Ersatte den med MBRF20200C.
C34 var helt avbrott i och hade läckt. Fick även byta en drös läckande dioder.
C27 hade 15ggr för högt ESR.
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
Har spänning ut nu. Belastningstest återstår.
FormerMazda
Re: IBM PSU
Inlägg av FormerMazda »
Sitter här och imponeras! Bra jobbat!
prototypen
Re: IBM PSU
Inlägg av prototypen »
Ser ut som ett EKG på patienten.
Protte
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Danny
Re: IBM PSU
Inlägg av Danny »
Belastning av 5V linan.
Jag använder rätt långa kablar och en kopplingsdosa emellan
så det blir en del spänningsfall.
Fluken mäter direkt vid utgång.
Belastning av -12V linan.
Belastning av +12V linan.
