SSR eller annat för att bryta ström
OldBadger
Inlägg av OldBadger »
Hej alla! Mitt första inlägg på forumet!
Har elektronik som sitter i ett kallgarage, men som måste hållas på plussidan C. Strömförsörjning 5V DC 1A, f n avsäkrat 800mA.
har installerat ett värmeelement men det blir rejält varmt vissa tider på året. Elektroniken är skyddad av en frigolitbox.
Har letat ett par dagar efter enkla strömsnåla "reläer" som kan bryta strömmen vid t ex 5, 6 eller10C. Har tittat på SSR m m, men vad är det enklaste att göra?
Värmeelementet drar 5V 675-720mA?
Tacksam för hjälp!
OldBadger
TomasL
Re: SSR eller annat för att bryta ström
Inlägg av TomasL »
Sätt in en vanlig termostat.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
till exempel en sådan här
https://www.ebay.com/itm/1-5-10pcs-KSD9 ... 1322676065?
Normally Closed, 20 grader
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det finns bimetalltermostater för värmande applikationer som slår på när det blir för kallt och av när det är varmt nog. De drar ingen ström alls för den egna drift.
Kollade just hos ELFA och urvalet var smått, dyrt och hade fel temperaturområde.
Man kan såklart göra en lösning baserat på en NTC eller PTC, en transistor eller två och ett par motstånd, det är rimligt enkelt.
Men den "smarta" lösningen är att ta t.ex. en DS1726 som man programmerar rätt, den kan sedan styra en N-MOSFET som sedan driver elementet.
Den drar minimalt med ström och kan klara biffen. Då kan man få den temperatur man vill samt det tröskelvärde man vill.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Borde man inte kunna plocka en bimetalltermostat från något som är skrotat? Antar att det finns i diverse utrustning.
OldBadger
Tack allihop, det var många alternativa förslag, och väl så enkla att utföra. På brund av utrymmesskäl måste det bli något av de mindre alternativen. Jag har mycket gammalt elektronikskrot, men ingen bimetall - det var så enkelt att jag inte ens tänkte på så "primitiva" lösningar.
OldBadger
nifelheim
Den första
Den som jag länkade till är liten, jag stoppade in en sådan med ett effektmotstånd i ett 24V kodlås där knapparna frös fast ibland,
har funkat hittills :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag kan ju bidra med lyxversionen, en TMP 01.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
En sådan här kanske ihop med en mosfet eller nått
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
OldBadger
Tack för de senaste 3 inläggen! Ja jag vet nu att det går att lösa och enkelt, skall passa på och beställa flera varianter..., bra att ha!
OldBadger
