SSR eller annat för att bryta ström
Hej alla! Mitt första inlägg på forumet!
Har elektronik som sitter i ett kallgarage, men som måste hållas på plussidan C. Strömförsörjning 5V DC 1A, f n avsäkrat 800mA.
har installerat ett värmeelement men det blir rejält varmt vissa tider på året. Elektroniken är skyddad av en frigolitbox.
Har letat ett par dagar efter enkla strömsnåla "reläer" som kan bryta strömmen vid t ex 5, 6 eller10C. Har tittat på SSR m m, men vad är det enklaste att göra?
Värmeelementet drar 5V 675-720mA?
Tacksam för hjälp!
OldBadger
Tacksam för hjälp!
OldBadger
Re: SSR eller annat för att bryta ström
till exempel en sådan här
https://www.ebay.com/itm/1-5-10pcs-KSD9 ... 1322676065?
Normally Closed, 20 grader
Det finns bimetalltermostater för värmande applikationer som slår på när det blir för kallt och av när det är varmt nog. De drar ingen ström alls för den egna drift.
Kollade just hos ELFA och urvalet var smått, dyrt och hade fel temperaturområde.
Man kan såklart göra en lösning baserat på en NTC eller PTC, en transistor eller två och ett par motstånd, det är rimligt enkelt.
Men den "smarta" lösningen är att ta t.ex. en DS1726 som man programmerar rätt, den kan sedan styra en N-MOSFET som sedan driver elementet.
Den drar minimalt med ström och kan klara biffen. Då kan man få den temperatur man vill samt det tröskelvärde man vill.
Borde man inte kunna plocka en bimetalltermostat från något som är skrotat? Antar att det finns i diverse utrustning.
Tack allihop, det var många alternativa förslag, och väl så enkla att utföra. På brund av utrymmesskäl måste det bli något av de mindre alternativen. Jag har mycket gammalt elektronikskrot, men ingen bimetall - det var så enkelt att jag inte ens tänkte på så "primitiva" lösningar.
OldBadger
OldBadger
Den som jag länkade till är liten, jag stoppade in en sådan med ett effektmotstånd i ett 24V kodlås där knapparna frös fast ibland,
har funkat hittills
har funkat hittills
- prototypen
En sådan här kanske ihop med en mosfet eller nått
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
Tack för de senaste 3 inläggen! Ja jag vet nu att det går att lösa och enkelt, skall passa på och beställa flera varianter..., bra att ha!
OldBadger
OldBadger
