Ja, en kombination av två olika detaljer måste till.Så det är push-in koppling för 4mm slang utan gäng för pressfastsättning du är ute efter?
Skulle tro det är inte det vanligaste som finns direkt.
Var hitta denna typen av koppling?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Var hitta denna typen av koppling?
Då skulle jag nog söka fram en lämplig rak eller vinklad nippel med invändig/utvändig gänga och svarva bort utvändiga gängan och pressat/limmat fast den i hålet så jag fick en invändig gänga att skruva kopplingen i. Det kommer att bygga lite extra men det kanske går ändå.
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns det nåt enkelt sätt att fästa slang på en sådan nippel?
Ovan är islagsnippel och finns på Wiberger med rätt mått, så att få till slang att fästa på denna så är problemet ur världen.
- tecno
- Skype: tecnobs
En sådan borde ju kunna fungera, den har Ø6mm rör dvs bara att kapa till längd och limma fast.
- tecno
- Skype: tecnobs
Per S skrev:Gogglade lite
http://www.germ.se/public/#/?c=s010111
Men du, nu fungerade sökningen fick bara en massa skräp innan. Där finns ju inslagsnipplar raka och vinklade i rätt dimension. TACK!
Plast?tecno skrev:En sådan borde ju kunna fungera, den har Ø6mm rör dvs bara att kapa till längd och limma fast.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, nu har jag en lösning på eländet.
1. http://www.germ.se/public/#/H3A%206MM ta bort själva nippeln och skruva i nedan push-in koppling
2. https://www.festo.com/cat/sv_se/search? ... -M6X0.75-4
3. Ø4mm slang PEN-4X0,75-NT >>>> tyvärr så måste jag köpa hela 50m. Någon här som har 4mm slang typ 8-10m?
4. koppla in de gamla slang kopplingarna som satt på fördelaren. OK inte push-in som jag hade önskat mig.
Så nu är det 'bara' att beställa delarna och rita upp en ny oljebehållare till min Vogel pump typ nåt sådant men *man-tager-vad-man-haver*
Är du säker på att de där kopplingarna pallar för trycket?
Det kan bli ganska höga tryck i centralsmörjning.
Hur har du tänkt lösa problemet med fördelning mellan smörjställena?
På mina maskiner sitter det portionerare för varje smörjställe.
Har en rulle svart tunn slang typ sådan slang man använder till tryckluft/hydraulik mm.
Kan kolla i kväll vad det är för diameter/typ/fabrikat.
Går väl att byta ut klämkopplingarna mot push-in?
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har fördelare och portionerare i bilden i mitt senaste inlägg.säter skrev:Är du säker på att de där kopplingarna pallar för trycket?
Jag tror nog att dessa kopplingarna pallar för det trycket jag behöver på dessa smörjpunkterna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tyvärr finns det inga push-in för Ø4mm slang med M8x1 så jag har inte så mycket att välja på i detta läget.CPMS skrev:Har en rulle svart tunn slang typ sådan slang man använder till tryckluft/hydraulik mm.
Slangen är 4mm YD från IMI Norgren: http://www.imi-precision.com/se/sv/list ... -tillbehor
Har även lite kopplingar av samma typ som sitter på ditt fördelningsblock men inga stödhylsor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Klart intressant, kostar hur mycket hem i min brevlåda?
10kr metern + frakt?
Det är svart nylonslang så den kräver större böjradie än vanlig blå polyuretan PUN slang
men har istället tre gånger högre maxtryck. 31bar vid +20 grader.
