Var hitta denna typen av koppling?
Håller på och ska fixa till centralsmörjning på svarven och den har denna typen av smörjnipplar som man pressar/knackar in.
Vill ersätta dessa och kunna använda 4mm slang med push-in nipplar.
Var hittar man sådana här i Sverige? Letat som en tok men hitta bara någon i HongKong som har de enligt första bilden.
CPMS
Re: Var hitta denna typen av koppling?
Inlägg av CPMS »
Festo är väl en av dom större som säljer slang/kopplingar, en av deras återförsäljare kan nog ta hem det du behöver.
Annars har Swedol och Hydroscandia push-in kopplingar.
http://www.google.se/search?q=festo+pus ... 70&bih=910
Ja jo men.... Push In är enkelt i sig men inte 45/90° med Drive-in dvs ej gänga utan dessa som man pressar in.
Swedol?? näe du inte där inte!
De där du länkade till har ju gänga allesammans.
Kan du inte köra med underdelen från en vinklad smörjnippel, och sätta kopplingen där själva nippeln normalt sitter?
Alternativt svarva bort gängorna på en Push In.
Titta på översta bilden = INGA GÄNGOR!
Tanken har slagit mig men det blir ju fan så klumpigt då man måste kliva upp i storlek.
Det andra förslaget då?
Det brukar vara M6 på själva nippeln.
Ja visst men var hitta sådana i Sverige var min undran = hittar ingen som har såna utan gängor bara en i Hong-Kong
Du menar vanliga smörjnipplar utan gänga?
Kompisen har ett sortiment från Wurth, och där finns massor av sådana.
Ah... Islagsnippel är ordet jag har sökt. Men jag kollade snabbt på Würth och de har inga såna vinklade tyvärr vad jag kunde hitta.
Ser inte ut att finnas i sortimentslådan heller tyvärr.
H1 M 6x1 50st H1 M 8x1 50st H1 M10x1 50st H1 A 6 mm 50st H1 A 8 mm 50st H1 A10 mm 50st H2 M 6x1 50st H2 M 8x1 50st H2 M10x1 50st H3 M 6x1
Per S
Inlägg av Per S »
CPMS
Inlägg av CPMS »
Så det är push-in koppling för 4mm slang utan gäng för pressfastsättning du är ute efter?
Skulle tro det är inte det vanligaste som finns direkt.
Varför inte gänga godset istället? Då finns det ju hur många olika typer av kopplingar att välja mellan.
Sitter det inte befintliga nipplar i som du kan använda?
CPMS skrev:Så det är push-in koppling för 4mm slang utan gäng för pressfastsättning du är ute efter?
2 av 5 positioner är kulskruvs muttern och det sitter lite ½ illa till för detta, de 3 för gejdrarna (sista bilden i första inlägget) kunde man kanske göra så med.
Här ett av de kulskruvs nipplarna som ligger bäst till. Dessa är ju av annan typ än de till gejdrarna.
säter skrev:Sitter det inte befintliga nipplar i som du kan använda?
Se sista bilden i första inlägget.
