Belysning i duschkabin
MadModder
Re: Belysning i duschkabin
Inlägg av MadModder »
Här finns info https://www.byggfabriken.com/renovering ... atutrymme/
Men jag hittar ingenting nånstans med duschkabiner. Det kanske tillverkaren av duschkabinen anger.
Står inget i manualen https://st.badshop.se/files/7bbbc4c0-06 ... manual.pdf
Kanske man ska köra på 60cm utanför ändå som med badkar. Då krävs IP21 (droppsäker).
Lyset jag länkade till är IP20 tyvärr. Sätter du en takarmatur utanför räcker det med IP20 (oskyddad mot vatten).
säter
Inlägg av säter »
swesysmgr skrev:Är glaset så genomskinligt som på bilden går det säkert bra med en armatur på väggen bredvid, t.ex. .
Jag tror att den bygger för mycket på höjden.
Kanske man kunde montera 2st av de som "Madmodder" länkade till på högkant?
Räcker inte allmän belysningen i rummet till?
säter
Inlägg av säter »
Den tar sig ju in bara in genom den öppningsbara dörren.
Det blir nog lite klent. :humm:
MadModder
De jag länkade till är IP20. De får inte monteras så att det finns risk att det kan hamna vattendroppar på dem.
Bedömmer du att risken är obefintlig, så varsågod. :D
Hur ser det ut där du ska ställa kabinen, är nischen bara typ som en garderob så när du stänger dörren kan du inte stå utanför kabinen?
säter
Inlägg av säter »
Det ser ut ungefär så här.
Så här ser det ut i verkligheten.
Placera lysrörs armatur i taket en bit framför dusch kabinen.
MadModder
Exakt så. Du har ju lämpligt nog lite uttag där också så det blir en plättlätt installation.
säter
Inlägg av säter »
Exakt så.
Menar du att sätta i taket eller på väggen?
Jo, jag satt upp 6st uttag i det lilla rummet.
Det blir 24st hål, men de har en mystisk förmåga att gå åt nuförtiden. :)
Taket framför.
MadModder
säter skrev:Menar du att sätta i taket eller på väggen?
I taket. Lagom långt bort så att taket på kabinen inte skuggar för mycket.
Om du bestämmer dig för Biltema-lyset så tänk på att knappen sitter på armaturen då den är avsedd för bänkbelysning.
Lite jobbigt i taket kanske. Men det går ju att med lite extrajobb fixa ett uttag styrt av en väggbrytare.
säter
Inlägg av säter »
Takhöjden är ganska låg, så jag når upp.
Tror du ljuset från en 463248 räcker?
Jag är inte så hemma på det här med lumen och sådant, jag vet bara vad gamla lampor och lysrör ger för ljus.
MadModder
Du menar 463248? Det tror jag nog. Det motsvarar lite drygt en gammal 75W-lampa.
Men vill du kallvitt lyse där?
säter
Inlägg av säter »
Givetvis menar jag 463248, det är ändrat nu.
Ger inte kallvitt bästa ljuset?
Det kör jag med i verkstaden i alla fall.
MadModder
Jo visst gör det. Man ser färger mest korrekt då. Bäst för arbetsplatser.
Men i boytrymmen kan det kännas lite sterilt med kallt ljus. Inte lika mysigt.
