Belysning i duschkabin
Jag har köpt en duschkabin med tak.
Jag inser att det kommer att bli väldigt mörkt att duscha i denna.
Har ni tips på någon lämplig lampa som jag kan montera på insidan av taket?
GastonDeVille
Re: Belysning i duschkabin
Inlägg av GastonDeVille »
Hade en kinaduschkabin med ett runt lysrör i taket sop (förstås) pajade. Slet ut lysrörsarrangemanget och körde i en Kina-RGB LED-slinga med fjärr. Väldigt kul med olika färgscenarion med olika färgskalor, discoflash mm
Inget disco för mig.
Vilken kapslingsklass tror ni behövs?
Ska det vara klenspänning eller 220V?
För din egen skull = lågspänning.
MAX 1kV?
Jag skulle nog gå på klenspäning, för 12V finns det ju mycket.
Biker
Inlägg av Biker »
Hur säkra är 12V Kina trafos :?:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja klenspänning är mkt lämpligare än lågspänning.
Ett par LED-spottar.
Hur ser taket ut?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det finns små LED lampor av typ cykelbelysning som man spänner fast runt styrstången med någon form av gummiband. Spänn fast några sådana runt lämplig anatomisk kroppsdel, det blir som pannlampor fast ändå inte. Problem solved.
Purre
Inlägg av Purre »
12V och IPX7 och ännu hellre IPX8 skulle jag säga om det ska sitta i en duschkabin med tak. Vattenånga tränger in väldigt lätt på flesta ställen och tar död på mycket.
Förra jobbet vid virkestorkarna hade vi hederliga lättmetalldosor som är klassade enligt IP67 och dom gick det in vatten i med tiden. Även magnetbrytare från Allen Bradley som är klassade som IP69K och även de gick sönder med tiden och även det högst troligen pga fukt.
Vad tror ni om en sådan här från Biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bat/El/Innerbe ... 000021272/
Konstigt att den inte ska användas för bostäder.
Purre
Inlägg av Purre »
Visst den är gjord för båtar men också för inomhus vilket gör att den inte kommer tåla fukt överdrivet bra.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Tror inte heller att den där lampan är sköljtät.
Jag hade tagit en genomskinlig plastslang och dragit en 12V led-strip igenom den. Häng sedan slangen längs hörnen mot taket i kabinen och ut med båda ändarna genom ett hål i taket. Helt vattentätt och all el sitter på utsidan, slang och led-list finns på Biltema.
Har inte kabinen semitransparenta väggar? Då borde det vara mycket smartare att sätta belysningen mer skyddat där på utsidan.
Kabinen blir att stå inne i en väldigt trång nisch, så ljusinsläppet från sidorna blir minimalt.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Purre skrev:12V och IPX7 och ännu hellre IPX8 skulle jag säga om det ska sitta i en duschkabin med tak. Vattenånga tränger in väldigt lätt på flesta ställen och tar död på mycket.
Kondens?
