Greger´s CNC bygge!
- Greensilver
Jag har inte kopplat in några som hels motstånd eller något annat, det står i instruktionerna som jag fick med
HobbyCNC kortet att men inte behövde resistorer, det stod "No BALLAST Resistors Needed", man kan justera
strömmen med små potentiometrar på kortet, och har man det inställt på ett visst värde så ska det
ändra strömmen, så det är nog rätt tror jag, är inte hemma nu så kommer inte ihåg exakt vad det är inställt
på men jag skriver det så fort jag kommer hem.
Förlåt om jag är lite iriterande med minna frågor men jag vill så gärna få igång det.
[EDIT]
Så här står det angående strömmen:
Each axis can be adjusted to a different value
Current MUST be 500ma up to 3A per coil.
With power applied to TB6 (12V min, 42V max) use a voltometer with the
black lead connected to TB6 terminal "Minus" and the red lead
touching the axis pad to the left of VR1, VR2, VR3, VR4.
CW movment increases the voltage, CC decreases the voltage.
The following voltage MUST be set to achieve the cottect amperage:
500ma = ,103VDC
1A = ,18VDC
1,5A = ,27VDC
2A = ,36VDC
2,5A = ,45VDC
3A = ,54VDC
Jag har ställt in dom på 0,36V DC altso 2A enligt det där, vad är det då som kan vara fel?
[EDIT]
500ma = ,103VDC
1A = ,18VDC
1,5A = ,27VDC
2A = ,36VDC
2,5A = ,45VDC
3A = ,54VDC
- tecno
- Skype: tecnobs
Om du har ställt in det som du skriver så kan jag förstå att det har gått åt helvete.
Antar att du har skrivit fel i brådskan, för det ska väl vara 0.36V vid 2A och inte 56V eller hur.
Har du nu ställt in det rätt så ska du inte kunna mata ut mer än 2A.
Kolla allt en gång och så en gång till och HA INTE BRÅDIS ! Säkerligen nåt banalt fel som du har förbisett, om det har funkat innan så borde det göra nu också.
- Greensilver
Tja igen!
Idag så vart det äntlingen mindre plugg så att jag hade mera tid att testa kortet mer ordenkligt.
Jag kom framm till att signalerna kommer ända framm till kortet, så jag gjorde en ganska stor chansning ock kopplade in motorn till den sist fungerande axeln Z
,och plötsligt så kom samma ljud när jag startade drivningen som förra gången, men jag klickade på tangenterna och motorn började röra sig precis som den skulle.
Frågan är nu vad som kan vara fel på dom andra 2 axlarna X och Y, IC kretsarna blir eller blev inte varma, luktar inte bärnt, är nästan säker att det är samma ljud som från den fungarande axeln Z.
Finns det något bra/enkelt sätt att kolla om dom fungerar utan att ta bort dom?
- JimmyAndersson
Tänkvärt om portadresserna:tecno skrev:................ När jag startar TurboCNC så står det "LTP 1 $3BC
och detta är ju då så klart INTE 378, alltså kan det ju inte funka eller hur!?
On early PCs, the parallel port had a base address of 3BCh. On newer systems, the parallel port is most often at 378h. But all three addresses are reserved for parallel ports, and if the ports hardware allows it, you can configure a port at any of the addresses. However, you normally cant have an EPP at base address 3BCh, because the added EPP registers at this address may be used by the video display.
Klippt från "Parallel Port Complete" från 1996 av Jan Axelson (ISBN 0-9650819-1-5)
Jag har nu med mycket pill lött bort ena IC:n som satt på en av axlarna som inte funkade, kopplade in
osciloscopet till lödöarna som Step och Direction signalen skulle komma till, och fick framm det här:
http://www.laddaupp.nu/bilder/osciloscopebild.bmp
(Direction signalen är där uppe och Step signalen där nere)
det ser samma ut på axeln som fungerar också, så nu återstår frågan om det kan vara något
som är trasigt på kretskortet, det bästa skulle ju vara att helt enkelt byta plats på IC kretsarna, men det
är så himla svårt att få bort dom efftersom jag inte trodde att jag skulle ta bort dom någon gång så
böjde jag ner benen på IC:n lite innan lödningen.
Så jag undrar om det går att kolla om den funkar eller inte på något annat enkelt sätt, har en funktionsgenerator och ett osciloscope.
