Felsöka telefon jack.
Re: Felsöka telefon jack.
Nu var det väl så att du ville bli av med alla onödiga jack så då kan det vara värt arbetet.
Annars så kvittar det om du sätter modemet i första jacket eller vilket annat som helst så länge du bara ska köra adsl och inte använda några telefoner.
Om du inte har abonnemang nu så är risken stor att kabeln är fysiskt urkopplad i telestationen och då finns det ingen spänning på trådarna.
Inkommande kabel brukar vara grövre än interna ledningar. Oftast kan man se att det är en kabel med svart skal, 4 ledare vit, blå, grön, lila. I äldre kablar är det gult istället för lila.
Är det kanske tvinnad gul/blå partråd mellan uttagen? Mycket troligt när det varit en televerkare i farten.
Ingen av de bör vara inkommande.
Som tidigare skrev, kolla i mätarskåpet om det är ett halvmodernt hus. Annars också vanligt med inkommande i en kopplingsdosa invid elcentralen. Ofta sitter första jack i kök eller hall.
Lycka till
Lycka till
mickeshobby
Nu tror jag med säkerhet efter det du skrev och vad som är vanligt att jag har hittat första jacket. Det är i hallen.RD skrev:Nu var det väl så att du ville bli av med alla onödiga jack så då kan det vara värt arbetet.
Lycka till
Men det är inte någon ström i det eller i varje fall väldigt lite.
Men detta utag har jag testat och får ej kontakt. Vilka kablar ska sitta kvar av dom i den grova svarta kabeln. Just nu sitter det en jusblå och en mörkblå.
mickeshobby
Ljusblå och mörkblå från den svarta, resten kopplar du bort. (om du nu inte vill ha modemet någon annanstans)
Har du beställt ADSL med hel ledning? Det kan ta några dar innan det blir inkopplat..
- lillahuset
- Gått bort
mickeshobby
Om det är hel ledning vet jag ej. Men det skulle vara klart den 23 beställde 10 dagar innan av telia.Joe skrev:Ljusblå och mörkblå från den svarta, resten kopplar du bort. (om du nu inte vill ha modemet någon annanstans)
- MadModder
- Co Admin
Nu nämnde du iofs att du inte har något teleabonnemang, men annars är det ca 48VDC i jacken. Inte AC.
Och ADSL-signalen är mellan 26kHz till några MHz, och det kan inte vanliga multimetrar mäta. Hur det är med den du har där vet jag inte.
[edit]
Fluke 179 kan mäta växelspänning upp till 50kHz.
[edit]
mickeshobby
Ops jo där så du nått... Men det va lika dött på DC. :-/MadModder skrev:Nu nämnde du iofs att du inte har något teleabonnemang, men annars är det ca 48VDC i jacken. Inte AC.
[edit]
Men som sagt det är ju iaf förstå jacket så då kan jag be telia skicka en tekniker. För på supporten så dom att jag fick stå för kostnaden om modemet satt i fel uttag.
Första intrycket var att det såg kopplat ut, men där var mV istället för V förutom det redan påpekade AC.
mickeshobby
Nu har modemet suttit i hela natten ingen kontakt. Nu väntar jag bara på att telia ska höra av sig...
Är det numera möjligt att få ADSL utan telefon?mickeshobby skrev:Jag kommer inte att ha telefon kopplat inte heller vara abonnent på tele..
mickeshobby
Ja. Dock måste man teckna ett linje-abonnemang, så att dom inte helt plötsligt tar ditt ledningspar.
/// Marcus
/// Marcus
Och när vi hade ADSL så kostade det typ bara 30 spänn i månaden mindre än ett telefonabonnemang, så vi hade ett abonnemang att ha som "reservtelefon", trots att vi hade IP-telefoni. Vi ringde bara ut på det nån enstaka gång för att felanmäla IP-telefonin, men de sista 10 åren användes det nog aldrig (då hade samtalspriserna på mobiltelefoni sjunkit så mycket att det inte var värt besväret att ringa med fast telefon).
Vi använder knappt IP-telefonin idag heller.
Spänningsmätning DC 30-50Vca aktiv linje med ton=analog telefon
Spänning med AC=ringsignal 110V ca =ring kompisen när han kopplar i telejacket
vid xDSL utan analog tele måste bärvågen mätas. khz något ?? har inte mätt ett jack på 4-5 år.
Anledning till modem i första jack var att bruset från bärvågen skulle filtreras bort om man hade fler telefoner i huset..
det brusade i luren annars när man surfade
/P
/P
