Felsöka telefon jack.
mickeshobby
Inlägg av mickeshobby »
Håller på att leta efter det första jacket här hemma har precis köpt hus och ska ha adsl i nått år nu innan det grävs för fiber.
Jag har dock problem att hitta det första. Till saken hör är att det är kopiöst många uttag. I kök, hall och vardagsrumm finns det hela 9 stycken och minst två till i varje rum. Så gubben som bott här har nog samlat på telefoner. Kan vara så att han jobbat på televerket då stegen i huset är märkt med televerket.
Det jag nu undrar kan jag på något sätt ta reda på om uttagen är fungerande?
Jag kommer inte att ha telefon kopplat inte heller vara abonnent på tele. Kommer jag få signal om jag kopplar in en telefon eller är det ingen idé?
jag har inga andra telefoner och kommer inte att ha något annat än modemet inkopplat.
Dom jag har testat hitils får jag ingen kontakt med Internet på.
Mvh Micke.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Felsöka telefon jack.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Koppla bort de undre trådarna, så hittar du första jacket!
mickeshobby
Lasp skrev:Koppla bort de undre trådarna, så hittar du första jacket!
Hur menar du nu hur hjälper det mig? Planen är dock att bara spara det första resten vill jag ta bort. Så om jag hittar ett jack som bara har dom nedre kopplade borde ju det vara det sista iaf...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Så här skall det se ut!
Det var fel av mig. Testa!
Det finns en viss spänning på det om du inte kollar med en telefon!
hsd
Inlägg av hsd »
Ca 30 volt
Jacket har en brytare som kopplar från de två övre när proppen är i jacket
mickeshobby
Alright tack då kollar jag med multimetern.
Joe
Inlägg av Joe »
Rätt så vanligt att jacken är parallellkopplade (=medhörning)
Om det sitter dubbla på de nedre skruvarna är det bara att koppla ur tills du bara har två trådar med spänning på. Om inte så är det en kopplingslåda någonstans.
Ibland sitter inkommande kabel utanpå grunden så ett tips är att börja i närheten av den om den är synlig.
mickeshobby
Tack ska börja felsöka så fort jag kommer hem.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Inte säkert att det finns nån spänning om man inte har teleabonnemang.
Hur ser det ut, förläggningssätt, infällt eller utanpåliggande?
mickeshobby
Det är lite av båda :-/
Enda sättet att vara helt säker är i princip att öppna ett jack i taget, koppla ur det och se om resten av telefonerna i huset dör.
Det kan vara felkopplat på många olika sätt, och blandat kaskadkopplat (rätt) och parallellkopplat (fel).
Många har kopplat inkommande på fel skruvar, då måste man bryta av den vita plastpluppen för att det ska fungera.
Går det inte att leta på inkommande telekabel?
mickeshobby
säter skrev:Går det inte att leta på inkommande telekabel?
Gäller att hitta den bara... :-P
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Beställ kabelanvisning på ledningskollen.se :)
Ibland kommer inkommande in t.ex. via elmätarens fasadskåp (om det är markförlagd kabel), och så går det VP-rör därifrån till första jacken.
Kan också komma in parallellt med vattenledning (och sitter det ofta en dosa nära vattenmätaren, från vilken det är skarvat vidare till första jacket).
Det kan ju dessutom vara parallellkopplat i första jacket och sätter man då ADSL-filtret där så kommer det inte filtrera utan de telefonerna som sitter parallellt koller höra ADSL-signalen.
