Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Jolles
Re: Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Inlägg av Jolles »
Sakta meckas det... jag har tills nu monterat ner hela steget och tagit tillfället i akt och rengjort, lackat om låd-sektioner och drar ny sladd och så vidare, men så ska jag ha rejält säkrat på sekundären; jag har nu satt säkringar innan likriktaren samt en på nollan. Tomgångsströmmen ska slutligen ställas till 500mA, men hur mycket drar egentligen steget??! Jag har tills nu smällt säkringar upp till 3,15A även om de sista nu faktiskt höll sig i nästan 10sek innan dom gick.
AoE Tidningen jag byggde steget från finner jag inte denna info i. Är det bara att prova med större säkringar tills dom slutar brinna eller vad?
breflabb
Inlägg av breflabb »
I vilket nummer och år av AoE är det. Jag har dom flesta. Vore kul för mig
också att kika i hur det är uppbyggt .
Jolles
Inlägg av Jolles »
breflabb skrev:I vilket nummer och år av AoE är det. Jag har dom flesta. Vore kul för mig
5/97 :-)
Jolles
Inlägg av Jolles »
breflabb skrev:Om man skall börja lite från början.Hur mycket resistans har du
mellan nollan och plus och minus,efter bryggan.Man kan frikoppla bryggan från
övriga kretsar och mäta obelastad,det kan ge en indikation om felet
ligger före eller efter bryggan.Om allt är OK där så går man vidare i små steg
Det är det rätta tycker jag.Det som du uppfattade som rök kan ha kommit
från dom där lågohmiga motstånden
Jo, nu har det gått lite tid sedan jag chockat stängde av strömmen efter en mindre rökpelare från nedre hörnet och jag kan inte annat än tvivla på mig själv eftersom jag ännu inte sett något som tyder på vad röken kom ifrån. Jag mätte upp trafona sida vid sida (dock obelastade) och fick ut helt förväntade värden.
Inte heller uppstartsfördröjningen eller motstånden ser det minsta slitna ut.
breflabb
Då har nog trafon klarat sig. En eldre trafo klarar si mycket bättre mot
överlast än nyare,tycker jag
breflabb
Fanken också,hade bara ett nummer från 1997 :( ,och det verkar inte så lätt
att få tag på heller :cry:
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Finns det inte att ladda ner i "Mjukvara/Litteratur"? Minns inte vad själva tråden hette.
breflabb
http://www.ebaman.com/index.php
Har laddat ner alla AoE men från 1997 finns det bara ett nummer.
Du måste registrera dig
opampen
Inlägg av opampen »
Men det är väl uppenbart att det är motstånden som rykte eftersom det bara är 0,15 ohm! Har du kopplat bort dom nu? Tror inte att trafon ryker efter så kort tid. Så det är nog inte något fel på den! Bra att du avsäkrar före likriktaren både för plus och minus. Däremot behöver du då inte lägga en säkring via nollan. Du talar om 500mA tomgångsström? låter väldigt mycket!
Kan ju vara kortis in någon av filterkondingarna!?
Jolles
Inlägg av Jolles »
opampen skrev:Men det är väl uppenbart att det är motstånden som rykte eftersom det bara är 0,15 ohm! Har du kopplat bort dom nu? Tror inte att trafon ryker efter så kort tid. Så det är nog inte något fel på den! Bra att du avsäkrar före likriktaren både för plus och minus. Däremot behöver du då inte lägga en säkring via nollan. Du talar om 500mA tomgångsström? låter väldigt mycket!
Motstånden var en bit ifrån där jag uppfattade rök, dessutom ser alla motstånd fina ut. Jag kan inte svara för nu varifrån det kom, jag vill bara inte se det igen och därför har jag plockat isär, rengör och förnyar hela steget en gnutta.
Tomgångsströmmen är hög, ja.Bild
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det var som huggarns, visst, ser nu att tomgångsströmmen ska vara så hög! Det är bra att du tar ner den från början och bygger upp det igen! Nej, då måste röken kommit någon annanstans i från!
breflabb
Tänkte på en grej när jag tittar på laminatet,det är dubbelsidig.Kan det inte ha hänt
att du har fått en lödloppa under någon kondnig eller skadat laminatet(avbrott)
någonstans så att steget drar för mycket ström på grund av det.
Dom fel som man själv förosakar är dom jävligaste att själv hitta. :humm:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är denna artikeln.
Pma för detaljer :)
Jag hade inte rekommenderat dig att byta mot större o större säkringar .
Troligen är det kortslutning någonstans .
Det är hög tomgångsdtröm eftersom det har IGBTer som utgångstrissor, de var heta i mitten av 90-talet prrcis som mosfettar var det på 80-talet.
Jolles
Inlägg av Jolles »
rikkitikkitavi skrev:Det är denna artikeln.
Pma för detaljer :)
Oj den tidningen var fin till skillnad från min!!
Jag har 4A säkringar i nu, och då startar den upp och står utan problem i 5-10 minuter utan konstigheter. Jag har som sagt höga säkringar på sekundären, primären är fortfarande som enligt tidningen. Anledningen att jag valde att gå på högre säkringar på sekundären var när jag sökte runt efter andra problem med förstärkare där säkringar gick och insåg att sekundärsäkringar ofta är rejält kraftiga! (Hyffsat små förstärkare som har över 3A på sekundären) så då gav jag det en chans.
Jag har gått igenom banorna hyffsat och korrigerat någon trasig bana (som jag pajjat själv, när jag bytte trimpot) med en sladd, överlag ser det bra ut på den fronten. Däremot blev jag lite orolig igår när jag insåg att steget startats upp felaktigt (bara ena kanalen).
I tidningen står det tydligt "vrid P1 moturs... innan uppstart" alltså att den ska stå så lågt som möjligt, vilket jag gjorde - men den nya trimpotten jag satt dit är tydligen omvänd och ställd i botten vriden helt medurs istället!! Detta blev förstås galet och den stod således på max de första gångerna jag startade steget :tumner: Det står tydligt att steget inte är byggt att hantera det, och jag lät steget stå (ner-)ställd till 500mA (110mV på voltmetern) för att bli varm, men den blev aldrig varm eller änns ljummen egentligen (ca 5 minuter) så jag ska koppla in signalsladd och se om det blir något ljud men jag är lite rädd att något kajkat ihop där nu :doubt:
OM det inte blir något ljud, vad är sannolikt trasigt då? Sluttrissorna eller mer?
Trafon verkar inte överbelastad heller, men jag kan nog sänka säkringarna nu när jag insett mitt problem om P1 som var omvänd från vad den "borde" vara...
breflabb
Trimmern måste vara felvänd på något konstigt sätt,för så skall det inte vara.
Aldrig hört eller råkat ut för något sådant.
