Motstånd till led
JohanWsthlm
Re: Motstånd till led
Inlägg av JohanWsthlm »
Vilken zenerspänning tucker du jag ska satsa på?
JohanWsthlm
Har jag förstått det rätt?
En zener-diod släpper ut konstant ström oavsett den ström som kommer in. Zener-dioder har olika specifikationer 1v 2v 3v 4v osv. Det är den konstanta ström som släpps ut. Det finns även angivet watt 1/2w, 1w osv.
Väljer jag en zener-diod på den samlade minuledaren på 2v kommer de bli mindre påverkan av hur många som är tända.
Måste jag inte kontrollera effekten också.
Säg att min 12 st lampor har effekten 20mha, det blir 12x20 när alla är tända. Dvs zenerduodeb måste klara en effekt på 240mhs eller ca 1/4watt
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej, de begränsar spänningen, inte strömmen. Sänk spänningen med minst 3V. Dina lysdioder är specade för 9V. Absolut max 12V står det.
Du kan nog ta en 5V-zener också, så blir det 7V. De lär lysa ordentligt ändå.
Effekten mäts i Watt.
Strömmen mäts i Ampere.
Spänningen mäts i Volt.
mha finns inte. mAh är milliAmperetimmar, och anger t.ex hur mycket ström man kan plocka ur ett batteri under en viss tid.
Har du 12 lysdioder som drar 20mA var vid 12V, så blir den totala strömmen 0,24A.
Om vi säger att en 5V-zener plockar ner spänningen precis 5V, så blir effektutvecklingen i zenern 5*0,24=1,2W.
Men, eftersom det inte längre är 12V till lysdioderna utan 7V, går där inte längre 20mA*12, utan närmare 12mA*12. Effekten blir då istället 5*12*0,012=0,72W
En 5V, 1W-zener bör klara detta tycker jag.
JohanWsthlm
Tack så jättemycket - jag lär mig hela tiden.
Eftersom jag vill att dom ska lysa väldigt svagt kan jag då ta en 10v zener och få ner dom till 2v?
MadModder
Nej, det går inte att ta det så långt. Lysdioderna har ett framspänningsfall som man måste gå över för att det ska lysa. Skulle tippa på att de där gröna har nånstans runt 3V.
Plocka fram några ficklampsbatterier och prova hur många volt som ger ett lagom ljus.
JohanWsthlm
Jag har en sån där potentiometer och en ställbar voltgrej. Får pröva mig fram
JohanWsthlm
Jag beställer ett sånt här litet kit
75Pcs 15 Values 1W 1 W 1N47 3V-30V Zener Diode Assorted Kit Assortment Set
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Tänk på att zenerdioder leder i backriktningen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zenerdiod
prototypen
Inlägg av prototypen »
Blir ju mer och mer beroende att batteriets spänning från batteri med laddning (typ14 volt) ner till nästan urladdat (under 12)
Varför inte bara ett motstånd i serie med varje LED.
I andra tråden står det att LED ger 10000 mcd och att då trimma ner den till 10 mcd genom att ta bort några volt......... nej glöm det.
Motstånd, motstånd, motstånd.
Protte
Andax
Inlägg av Andax »
Är det platsbrist för enskilda vanliga motstånd så går det ändå ofta att lägga in ett ytmonterat motstånd direkt på pinnen till LED. Som någon frågade om tidigare, har du någon bild på hur det ser ut så är det lättare att komma med förslag.
prototypen
Johan har köpt superstarka LED med inlödda trådar (typ 20 cm) och motstånd anpassat för 9-12 volt, så han har inte vad vi kallar LED utan det är mera lampor, typ....
Protte
Andax
Inlägg av Andax »
Jo, men även om de har integrerade motstånd, så borde det gå att seriekoppla in ytterligare motstånd för att få ner strömmen.
prototypen
Det är det jag försöker få honom att göra men mina andra vänner på forumet vill lägga dit dioder för att bränna bort några volt och det blir inte helt bra med varierande inspänning.
Från den andra tråden en länk till LEDarna
http://www.ebay.com/itm/NEW-20pcs-Green ... 1146681861
Om man tittar på bilden så ser man motståndet under krympslangen.
Protte
JohanWsthlm
Jag har sedan gammalt en massa motstånd, jag har beställd dioder (1n4148), zenerdioders Och schottkydioders.
Sen får jag testa mig fram :)
MadModder
Hehe, du kommer iaf ha ett litet lager av komponenter sen. :D
