Motstånd till led
JohanWsthlm
Motstånd till led
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej,
Jag tycker mina leddioders lyser på tok för starkt i min kontrollpanel som jag byggt. Kan jag på minussidan (-) koppla på några motstånd (testa mig fram till bra ljusstyrka)
Plussidan (+) är kopplad till apparaterna och jag får inte plats med motstånd på den sidan.
Med vänlig hälsning,
peo007
Re: Motstånd till led
Inlägg av peo007 »
Ja
PeterH
Inlägg av PeterH »
Använd Ohms lag så slipper du gissa: R=U/I dvs. ta spänningen över motståndet och dela med strömmen dioden vill ha. För att få till det behöver du göra på följande vis;
Ta din matningsspänning (ex. 12V) och dra bort spänningen som din diod vill ha (ofta mellan 1,6 till 2,1V, ibland mer beroende på färgen, kolla datablad), dela sedan återstående spänning med strömmen som dioden behöver (normalt 5-10 mA kolla databladet).
Räkne-exempel: 12V-1,6V=10,4V delat med strömmen som anges i A (10mA är lika med 0,01A) dvs. 10,4/0,01=1040 Ohm (närmaste standard värde på motstånd är 1000 Ohm = 1KOhm)
En bra guide hittar du här på forumet
JohanWsthlm
Tack Peter du är en klippa!
Fast i praktiken får man oftast pröva sej fram ändå, eftersom en 50% minskning av strömmen inte ger 50% minskning av ljuset.
Vill man ha moderna LED's att lysa svagt brukar det bli nästan löjligt låg ström genom dom.
Purre
Inlägg av Purre »
Dessa är smidiga så kan man prova med olika strömstyrkor för att se vad man blir nöjd med. Finns på fler ställen än Conrad.
https://www.conrad.se/LED-testare-Conra ... &pi=181111
Glenn skrev:Fast i praktiken får man oftast pröva sej fram ändå, eftersom en 50% minskning av strömmen inte ger 50% minskning av ljuset.
Jo det gör det. Eller i alla fall väldigt nära. Men det kommer inte att uppfattas så.
Det är väl möjligt att ögat är det som ställer till det, men om man minskar strömmen 50% ser inte LED'en ut att lysa hälften så svagt iaf, ofta ser man knappt någon skillnad.
Det stämmer, man uppfattar ljusstyrka logaritmisk. Så du måste minska mycket mer än 50% för att det ska uppfattas som en halvering. Men det är en annan sak.
Andax
Inlägg av Andax »
Jo fast nu uppfattade ju TS sina lysdioder som väldigt starka, och då är det väl rimligt att anta att han vill minska mängden ljus till en för ögat behaglig nivå.
JohanWsthlm
Det är 12 st led, en till varje switch på min kontrollpanel.
Knapparna är enpoliga och bryter plussidan och därefter sitter leden.
Minussidan är seriekopplad och det är på den sidan som jag tänkte lägga in några motstånd.
Vid något tillfälle kände jag att jag behövde en jävla massa motstånd så jag beställde halva ebay.
Motstånden är av gammal hederligt snitt på typ 1-2 w. Jag har ingen aning om specen på ledarna men jag får helt enkelt hoppas på att de tillsammans inte överstiger 2w. De är gröna.
Behaglig nivå är en väldigt bra beskrivning :)
Du ska ha separata resistorer. Annars varierar ljusstyrkan beroende på hur många dioder som lyser. Effekten i dioderna är inte av intresse.
JohanWsthlm
Faaan, det va ju just det jag ville slippa. På plusledaren är det så himla trångt och svårt att komma åt utan att demontera hela skiten.
Eftersom jag sammankopplat minussidan till en ledare som går till plinten så tänkte jag koppla in några motstånd där men du menar alltså att det kommer bli olika ljusstyrka beroende på hur många lampor som är tända om jag gör på det sättet?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ta några foton som visar hur det ser ut så kan man lättare ge tips...
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
En zenerdiod i den gemensamma minusledaren kanske kan fungera. Då får du lägre ström i leddarna och blir inte beroende av om en eller flera är tända.
