Krypström 12v
prototypen
Re: Krypström 12v
Inlägg av prototypen »
Om det var hopplöst trångt att få in ett motstånd på plussidan av lysdioden så gör det samma verkan att sätta det på minustråden, sätt även dit en diod för att "isolera" leddarna från varandra och sätt strömbrytaren mot minus.
Protte
MadModder
Re: Krypström 12v
Inlägg av MadModder »
Precis så varje lysdiod blir såhär:
                                 ____
             _____              |LED  |
- ----------| 47k |----|<|------|    /
             ‾‾‾‾‾    1N4148     ¯¯¯¯
Men prova först med en om 47k blir bra innan du köper en hel drös motstånd. :D
Glöm inte en lagom stor krympslang.
Men men, eftersom du var så snabb att beställa zenerdioder prova med det först då istället för en 1N4148. Ta då en över 14V så inte zenerspänningen överskrids och de leder baklänges. Kan funka.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Inlägg av JohanWsthlm »
Ett stort tack till er alla som engagerat er :)
Men jag antar att den lösningen löser problemet med att min led lyser för starkt, hut gör jag för att bryta alla led så att jag får ett nightmode.
PeterH
Re: Krypström 12v
Inlägg av PeterH »
Om du kopplar såhär bör det inte vara några problem...
prototypen
Re: Krypström 12v
Det bör / måste sitta en diod i serie med lysdioderna då lysdioder i allmänhet bara tål ca 5 volt i backriktningen.
Om hälften av förbrukarna är på och nattbrytaren är av så kommer det att lysa iaf.
Protte
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Ska jag placera dioderna vid 1) eller 2)
Eller kanske till och med på plussidan?
Tack
prototypen
Re: Krypström 12v
Vid 1, blir en diod per LED
Vilken ordning du sätter diod, LED och motstånd har ingen betydelse bara de sitter i serie och halvledarna åt rätt håll,
Protte
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Och när vi pratar diod då menar vi 1n4148?
prototypen
Re: Krypström 12v
Japp, liten söt rackare.
Har funnits i evigheter och är helt OK fortfarande.
Ersätter 1N914 rakt av
Protte
Sverige
Re: Krypström 12v
Inlägg av Sverige »
En "fulvariant" kan vara att täcka/dimma ner LEDarna så de inte (upplevs som att de) lyser så starkt.
