Krypström 12v
JohanWsthlm
Krypström 12v
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej,
Jag har kopplat minussidan till en brytare såhär:
Batt(-)----------brytare------leddiod----------
Batt(+)-----------------------leddiod
Oavsett om brytaren är ON eller OFF så lyser dioden men i OFF så lyser den svagare.
Hur får jag den till att vara helt släckt i offläge?
elshorto
Re: Krypström 12v
Inlägg av elshorto »
Skicka ett foto på dina prylar.
PeterH
Re: Krypström 12v
Inlägg av PeterH »
Johan du behöver inte starta flera trådar för samma problem, det blir inga snabbare svar för det. Om du har kopplat som du beskriver finns absolut ingen möjlighet att din diod lyser när brytaren är av, jag misstänker därför att du faktiskt inte har kopplat EXAKT såhär..?
Som jag skrivit tidigare - ta ett eller gärna flera foton och ladda upp här i forumet så *kanske* vi kan se och hjälpa dig att lösa problemen. Det är också bra om du beskriver vad det är du vill bygga, hur du vill att det ska fungera och kanske vad du har tillgång till för utrustning med mera. Att bara slänga in småbitar av din önskade konstruktion som uppenbart inte stämmer kommer inte göra att vi kan hjälpa dig... :vissla:
Re: Krypström 12v
I din andra tråd förklarade jag hur du skulle lösa det, uppenbarligen så skiter du i det.
Dessutom, i DC-system (dvs bil-el, Båt-el osv) lägger man alltid brytarna (enkelpoliga) på "+"-sidan, aldrig på "-"-sidan
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Lugn i backarna nu!
Jag har kopplat hela vintern hemma för att sedan installera i båten. Jag har fyra alt fem olika "elcentraler" i båten, lejonparten av mina applikationer, kopplingar osv fungerar alldeles utmärkt. Jag har tre problem och de är inte avhängt av varandra.
1. Mina ledlampor lyser för starkt
2. Mina vhfer drar ström åt fel håll
3. En koppling som jag använder för att bryta "-" sidan till leddioderna till switcharna tycks vara belastad med krypström.
Det är tre olika problem och därmed ska jag enligt forumrrglerna starta tre olika trådar.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
TomasL skrev:I din andra tråd förklarade jag hur du skulle lösa det, uppenbarligen så skiter du i det.
Nej jag skiter inte i det - det här är ett annat problem. Bara för att jag använder samma amatörmässiga vokabulär betyder det inte att det är samma problem.
Re: Krypström 12v
Du har ingen krypström som får LEDarna att lysa, VHFerna matar inte åt fel håll, de är bara billigt konstruerade, löses med en diod i serie.
Det övriga, eftersom vi inte vet vad du har i andra ändan så går det inte svara på, troligen är problemet att du sätter en del brytare på +-sidan och en del på minus.
Alla brytare skall sitta på +-sidan av matningen.
Eftersom vi inte vet vad det är för LEDar du använder, går det heller inte att lösa ljus-problemet på ett bra sätt.
Eftersom det är samma problem i samtliga tre trådar, så hade det räckt med en tråd.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Jag har alla brytare på plussidan utom en som sitter på minussidan. Den stackarn använder jag för att bryta minussidan till samtliga 12 dioders som är kopplade till mina switchar.
Problemet är att den lyser 100 % när den är ON och 40 % när den är OFF.
Jag trodde det kunde ha något med krypström att göra men tydligen inte.
Re: Krypström 12v
Skippa den brytaren, beskriv vad du har inkopplat efter de andra 12 brytarna, samt vad det är för LEDar.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Absolut,
1. Ventilation IN (ej inkopplad)
2. Usb
3. 12v-uttag
4. Raspberry PI
5. Router
6. Antenförstärkare
7. Stereo (ej inkopplad)
8. Ventilation ut (ej inkopplad)
9. Voltmeter
10. TV
11. Led-belysning (ej inkopplad)
12. Något mer som jag glömt
Leden e något billigt skit som jag köpt på e-bay.
Re: Krypström 12v
Ok, har du någon länk till dem, och vilka LEDar lyser och vilka lyser inte.
Gör ett komplett kopplingsschema i något vettigt program, finns flera gratisvarianter tillgängliga.
Posta schemat som PDF här.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Mm jag vet jag borde rita upp ett schema men har tyvärr bara luren.
Alla ledar lyser som jag vill ska lysa, och är släckta när de ska vara släckta.
Alla 12 st har en switch och en diod.
Alla är kopplade såhär
Batt(+)-------brytare------led------
På minussidan är det istället seriekopplat såhär.
Bat(-)------Brytare----Led----led----led Osv
Genom att bryta minussidan så släcker jag samtliga led i s k "nightmode".
Re: Krypström 12v
Ok. Vilka lyser när de inte skall lysa?
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Den brytaren på minussidan har en egen diod och där e då plussidan direkt draget från batteriet.
Den dioden lyser 40 % när den är OFF och 100 % vid ON
Jag vill såklart att den ska va släckt vid OFF
Re: Krypström 12v
Ok, vad är det för några LEDar du har
