Krypström 12v
Re: Krypström 12v
Det är alltså en belyst brytare?
Ta ett foto där man ser hur det är kopplat så kanske vi kan komma på om det går att ändra så det funkar.
Markeringarna på brytaren förutsätter att den ska bryta på + sidan därför blir det knasigt.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Nej brytaren är en toggle switch och sen har jag en separat leddioder.
Varför tror du inte att det är krypström?
Re: Krypström 12v
Fortfarande vad är det för data på LEDarna.
Krypström, för att tända LEDarna i ett 12V system, nej, det går inte, typ.
Re: Krypström 12v
Är det veka små krypatrömmar som kan uppstå i samband med anbändadet av lysdidoder i fuktig milkö kan man släcka dom med pulldown eller pullupp motstånd beroende på vilkn nivå man har det på
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Tyvärr har jag ingen spec på ledarna, det är prewired 12v green led från eBay.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Vad skulle jag göra istället om det nu inte är rätt att bryta minussidan om jag vill släcka alla led på en gång utan att stänga av apparaterna?
Typ ett nightmode
Typ ett nightmode
Re: Krypström 12v
Tycker problemet låter som ett klassiskt jordfel. dvs. bryter man minus så jordar man ju ändå genom övriga belastningar.
Men utan ett schema/ritning
varför stänga av led ?? spara ström?? Man kan lägga ett flerpoligt relä som bryter varje leds "egna"krets om man vill krångla till det.. men utan ritning hur det exakt är kopplat
/P
/P
Re: Krypström 12v
länk?JohanWsthlm skrev:Tyvärr har jag ingen spec på ledarna, det är prewired 12v green led från eBay.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Länk till leden:
http://www.ebay.com/itm/NEW-20pcs-Green ... 1146681861
Anledningen til att jag vill stänga av leden är att kontrollpanelen sitter i bodelen. De stör när man ska sova/ser på tv etc
Anledning: fixade url
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Haha, ja det va maffigt ljus vill jag lova.
Alltså jag e en riktig färsking men det har väl redan märkts.
Hur vet jag hur starkt de lyser?
- prototypen
Re: Krypström 12v
Vad jag förstår så är det indikeringslamporna i strömbrytarna på kontrollpanelen som ska släckas medan belysning och annat fortfarande ska ha ström och då är det enkelt att bryta minus till kontrollamporna, det behövs nog lite dioder för att spärra mellan de olika lamporna.
Och LED funkar lite som zenerdioder blir backspänningen mer än 5 volt så börjar de leda i backriktningen.
men så länge vi inte får riktig information så gissas det hejvilt
Protte
Protte
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Protte, väl gissat. Det är precis så.
Mitt problem är att indikeringslampan till minusbrytaren lyser oavsett om jag brutit minuskretsen eller inte.
Indikeringslamporna till mina tolv andra brytare följer dock med, dvs är minusbrytaren OFF så är alla indikeringslamporna släckta och är minusbrytaren ON så är alla indikeringslamporna tända.
Det är bara indikeringslampan till minusbrytaren som inte fungerar som den ska.
- MadModder
- Co Admin
Re: Krypström 12v
Det är värdet som de brukar ange i mcd. De du köpt ligger på minst 10000 mcd. Det står längre ner under description.JohanWsthlm skrev:Hur vet jag hur starkt de lyser?
Spridningsvinkeln är 25°... det motsvarar då ungefär en 5W LED-lampa i reflektor med E14-sockel från IKEA som lyser dig rätt i ansiktet.
Jag skulle välja en lysdiod med mjölkvit plast, hyfsat bred spridningsvinkel, typ 90° (+-45), och max 50 mcd.
Du kan sänka spänningen till alla genom att sätta några (5-6 stycken...) likriktardioder i serie med den gemensamma minus.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Haha, jag har dessutom 12 st
Vad är en likriktardioder?
Jag har lär mig typ vad en zener- och Schottkydioder är. Är en lilriktardider möjligtvis en pryl som i dagligt tal kallas motstånd?
