Byta disk på TV-box VIP2853
Re: Byta disk på TV-box VIP2853
Faktiskt inte enligt min erfarenhet där man istället antingen sparar ned den inkommande strömmen med originalkryptering som den är eller att den omkrypteras med en boxunik nyckel. Filformatet är vanligtvis MPEG-2 transportström (ej att förväxla med video-codecen).
Att köra rått görs möjligen endast för timeshift på flashbaserade lagringsmedia. Krypterad filsystem anses inte säkert eftersom då kan man komma åt filerna när systemet är upp och kör. För att skydda sig mot det så måste man kryptera filerna vilket gör filsystemskryptering onödig.
Nåväl, min Samsung-TV genererar en enda stor BLOB, samma med min Sony DVDR, oavsett, så kan det vara så att tillverkaren på olika sätt förhindrat att man kan byta disk till annat än original.
Pedalosaurus
Pedalosaurus
Pedalosaurus
När man söker på nätet på den aktuella boxen så verkar det vara mycket bekymmer med den. Tillverkaren har tydligen blockerat möjligheten att man själv ska kunna byta disk. Tråkigt.
Jag har hitills gjort följande.
1. Skrivit 0 till nya disken med:Det ger samma felmeddelande på boxen när jag satt i den nya nollade disken
2. Försökt formatera nya disken på boxen. Inget resultat. Det verkar inte hända något. Boxen säger inget.
Jag kanske är lite för otålig och låta formatering få pågå en stund.
Boxdisk: Toshiba 500GB, MQ01ABD050V
Nydisk: WD 500GB, WD5000BPKX
Boxdisken har en partition
Använda verktyg:
dd, lsblk, df, GParted, Disks
Nu är det bara fortsätta med de övriga tipsen jag fått. Tack för dem.
edit: Någon hot-swap har jag inte gjort. Jag är rädd att de filer jag hitills sparat skulle försvinna
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb count=1 bs=1GB2. Försökt formatera nya disken på boxen. Inget resultat. Det verkar inte hända något. Boxen säger inget.
erik@1215N:~$ lsblk /dev/sdb
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 465,8G 0 part
Oh ja det kan ta lika lång tid i boxen som i en dator så 500GB kan ta nära 1 timme om den nu går igenom hela disken så låt den stå däromkring.
Det fanns någon box man skulle skriva över X antal bytes i början från originaldisken till den nya, då uppfattades disken som "legal" men trasigt filsystem och man fick då frågan om man ville formattera om. Intressant nog formatterades den även om till den nya storleken då.
Men om ingen annan lyckats "på nätet" kan det nog vara kört.
En annan grej jag har sett en gång är att man har standard filsystem men ingen "normal" partitionstabell, dessa diskar kan(?) man då inte få igång i windows men det går att montera filsystemet i linux med lite meck.
Testa som sagt klona hela disken, det är ju enkelt med dd.
Räcker inte detta får man börja kolla diskdata med smartctl eller liknande.
Tyvärr gav inte 3tim väntan något positivt resultatHenry skrev:Oh ja det kan ta lika lång tid i boxen som i en dator så 500GB kan ta nära 1 timme om den nu går igenom hela disken så låt den stå däromkring.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Klona den gamla disken till den nya med Clonezilla. Om den nya disken är större än den nya så utökar du den med Gparted innan du sätter in den i boxen.
Min arbetskamrat gjorde detta med sin box, funkade perfekt.
