Byta disk på TV-box VIP2853
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Försökt att byta till ny disk till en TV-box VIP2853. Boxen hittar den nya disken men säger att det är ett fel så det går inte att läsa den. Jag har försökt med att formatera den nya disken med NTFS, FAT och etx4 men inget format fungerar. Jag har även försökt läsa disken som kommer med boxen med hjälp av dator. Datorn hittar disken men kan inte montera den.
På nätet finns det att antal människor som försökt byta disk på boxen men ingen verkar ha lyckats, Telia säljer inga utbytesdiskar även om användarmanualen beskriver hur man skall byta disk. Disken till boxen fungerar i boxen. Jag vill bara utöka diskutrymmet pga ett ivrigt samlande. Att formatera den nya disken i boxen fungerar ej.
mrfrenzy
Re: Byta disk på TV-box VIP2853
Inlägg av mrfrenzy »
Testa först att kopiera hela gamla disken till nya med clonezilla eller liknande.
Om det fungerar så kan du ändra partitionsstorlek på nya disken.
mankan
Inlägg av mankan »
Det enda sättet jag tror du kan lyckas med är att skaffa ytterligare en hårddiskmodul från Telia vilket verkar kört och märkligt.
Mjukvaran godkänner endast speciella diskar som tyvärr inte kan köpas av vem som helst.
Henry
Inlägg av Henry »
Testa och sätt i den som raw alltså helt oformaterad, fungerar på vissa boxar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Oformaterat/raw betyder här att de första cylindrarna/ett antal 100MB från diskstarten är överskrivna med '0' så att det inte finns något som burken känner igen som partitionstabell eller liknande vid uppstart och spärrar för det och förhoppningsvis tillåter att formateras i burken med sitt helt egna system.
Annars håller jag med att sådana begränsningar är helt idiotiska - det räcker med att de krypterar de lagrade filerna för att 99.99% av brukarna skall skita i att försöka få ut filerna ur burken och den delen som ändå försöker - hjälper ingenting på...
Prov två är att göra en diskimage av den gamla disken och skriva denna image på den nya hd:n. Där lär du märka om det bara beror på vad som är skrivet i diskens början om den godkänns eller inte eller om burken också bryr sig om diskmodell också.
(vad är det för orginaldisk i den för övrigt? - står det något om OEM-firmware på den ??)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Provat att formatera disken från boxen när den sitter i?
xxargs skrev: Annars håller jag med att sådana begränsningar är helt idiotiska - det räcker med att de krypterar de lagrade filerna för att 99.99% av brukarna skall skita i att försöka få ut filerna ur burken och den delen som ändå försöker - hjälper ingenting på...
Det är inte därför de håller på med såna där otyg, det är för att kunna mjölka kunderna på mer pengar. Det är samma fenomen som med kodade bläckpatroner eller tonerkassetter, de vill inte att nån annan ska kunna priskonkurrera.
Tänk att de säljer två modeller av boxar. En med 500 GB för 3000 spänn och en med 1 TB för 5000 spänn. Då vill de inte att nån ska kunna köpa en 500 GB-box och sen sätta i en 1 TB-disk för 300 spänn och få en 1 TB box för 3300 istället för 5000.
mankan
Inlägg av mankan »
I stort är det precis så, Nerre. En annan orsak är också att kunna garantera systemets prestanda och slippa samtal till kundtjänst pga hempulare har stoppat i en skrotdisk och nu undrar varför man inte kan spela in 2 program samtidigt utan det blir fel.
Henry
Inlägg av Henry »
Jag gissar väl dock på att det till 99.99999..% är mer åt det andra hållet -> tjäna pengar.
Det andra är lätt att komma runt med:
Kundtjänst: "Aha så boxen fungerar plötsligt inte utan det står att den inte kan få kontakt med hårddisken? Jo men visst vill kunden lämna in den så är det helt ok att göra detta men hittas inget fel eller det märks vid undersökningen att den blivit öppnad och hårddisken utbytt så får kunden betala undersökningsavgiften på xxx:- och så frakten tillbaka då det inte är en giltig RMA. Vill du att vi skall sätta igång en RMA till dig så du kan skicka in den?"
"Klick"
HD-TV ligger väl på runt 20-30 Mbit/s, vi måste väl tillbaka till 90-talet innan vi är nere på hårddiskar som inte klarar 100 Mbit/s?
Troligen är det så att den inte kan formatera disken på rätt sätt.
Vill minnas att en del DVD-recorders inte kunde initiera en helt ny disk, däremot funkade det om man gjorde en hot-swap, då trodde DVDRen att filsystemet krachat och behövde återbyggas.
Att du inte kan montera disken i en PC är inte så konstigt, eftersom den troligen bara har en fil som börjar på sektor 0 eller nått liknande, ungefär samma metod som när man körde disk-komprimering på DOS-tiden.
Sedan kan det vara så att modulen som disken är monterad i registrerat disken serienummer eller nått sånt, och därmed gör det omöjligt att byta disk.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Jag bytte disk i vår TV-Box utan problem. Men jag formaterade den från boxens menyprogram.
Var det samma typ av box?
Nu finns ju firmwaren som OSS på sourceforge, så det är väl bara att dyka ned i det och klura ut hur det funkar, typ.
mankan
Inlägg av mankan »
Tyvärr så är det inte komplett mjukvara på Sourceforge utan endast det som krävs för att uppfylla diverse licenser. Möjligen kan den avslöja vilket filsystem som används men det kan du också se på din originaldisk.
Det vanligaste är väl att man inte använder något filsystem på disken i sig, utan en enda stor krypterad BLOB vilken i sig innehåller filsystemet och filerna.
