Trefasmotor, en lindning bränd.
Re: Trefasmotor, en lindning bränd.
Om man tar kostnaden att linda om så får man sedan se till att strypa fläkten på insug eller utblås (om det är centrifugalfläkt så fungerar det) så att motorströmmen inte är högre än det som är märkt på motorplåten (gissningsvis att den då har cos(fi)=0.7 eller så i det läget)
- prototypen
Precis så måste man göra
Måste gå få tag på en fungerade fläkt för lite billigare pengar!
Protte
Protte
Jag har använt en för liknande saker. Kan vara ett billigare alternativ att testa med.
- prototypen
Är väl bättre att gå på en 230 volts http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Venti ... 000028257/
12 volt och 8 A är ju inte helt gratis att hosta fram.
Protte
Protte
Nej, men man kan ta biltemas siffror med en nypa salt. Min drar ca 2.5A eller mindre när man stryper den(och det behövs förmodligen), det kan förmodligen fås nästan gratis från en skrotad dator.
Eller så gör man som jag brukar göra och kör med ett bilbatteri, det har varit ett bättre alternativ för mig än långa sladdar.
