Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Är det några speciella åtgärder man måste göra när man installerar ett ISA/IDE-kort?
Det hittas inte av testdatorn.
Jag har gjort ett försök att koppla in testdatorn på svarven.
Vi tar det i den andra tråden.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 71#p986471
Inaktivera moderkortets IDE controller för att instickskortets kanaler skall hamna som 0 och 1. På isa kort fick man ofta jumpra interrupt och minnesadress, kan vara att de krockar.säter skrev:Är det några speciella åtgärder man måste göra när man installerar ett ISA/IDE-kort?
- tecno
- Skype: tecnobs
Var det inte också placeringen (vilken buss kontakt) av insticks korten som kunde ställa till det?
Jag har en fungerande 286a sitter på en fräsmaskin.
Det skulle gå att låna denna för test, även om jag inte är så sugen på riva i den.
Man skulle kunna testa om modulen fungerar där.
Det verkar vara ett SCSI-kort.mrfrenzy skrev:Skulle kunna vara scsi.
Vad är kontakten på baksidan till för? Extern disk?
Snarare för externa enheter, SCSI är ju inte till för just hårddiskar, det är bara en av grejerna du kan koppla in.
På vissa äldre SCSI-kort så saknas helt terminering, då måste du ha en terminator ansluten på yttre kontakten om du inte ahr enheter där. (plus givetvis terminering i slutet av interna kedjan också.)
Om du ger lite mer info om exakt vad datorn/moderkortet där modulen inte fungerar heter så tror jag det skall gå att lösa. Riva andra fungerande produktionsmiljöer som är 20+ år gamla hade jag undvikit i det längstasäter skrev:Jag har en fungerande 286a sitter på en fräsmaskin.
Det är väldigt lite text på moderkortet.
Jag hittar följande:
P1.832123.02 made in taiwan
Jag hittar även detta:
C2123/2125 Rev.C
Processorn verkar vara en Siemens 80286.
Datorn heter "Copam+".
C2123/2125 Rev.C
Det verkar som att denna är identisk.
http://www.ebay.com/itm/286-Desktop-Com ... 6ao%3D2%26
Gav inte så mycket tyvärr, hade hoppats kunna hitta manualen.säter skrev:Det är väldigt lite text på moderkortet.
C2123/2125 Rev.C
Vad heter den gamla hårddisken, hur stor är den och vilka CHS-parametrar kör den med? Har du möjlighet att testa att sätta i DOM-modulen men ange parametrarna för de mindre storlekarna längre upp i listan för att se om den hittas?
Menar du originaldisken eller den disk som sist var monterad?Vad heter den gamla hårddisken, hur stor är den och vilka CHS-parametrar kör den med?
Den sista plockade jag direkt ur förra 286an, och det fungerade någon månad.
Helst båda om du har tid och ork.
Säg att de fungerande diskarna båda hade inställningen 8 heads medan de som ej funkat haft 16. Då kanske det finns något problem i controllern där och genom att välja andra värden går det kanske att använda 1000 Cyl 8 heads och få DOM-modulen att fungera ändå med full kapacitet. Bara att få igång den med en mindre storlek kanske duger det med när maskinen bara kör DOS.
Är den förra 286:an helt kass eller?
Jag får den inte att hitta disken.Är den förra 286:an helt kass eller?
Samma disk som senare fungerade i Copam datorn.
Det kan lika gärna vara fel på ISA/IDE kortet.
Originaldisken till Copam datorn heter Seagate ST-157A
Den andra disken från förra datorn, som fungerade i Copam datorn, har följande data:
danielr112 skrev:Informationen som behövs står ju på lappen.
C/H/S bara kolla sedan på 170mb delen.
Den infon bör räcka för att få igång den.
1011 Cylindrar
15 heads och 22 sectorer.
